Hast du immer nur gekickt oder auch mit Anschieben probiert?
PK 50 XL 2 springt nicht an
hab beides probiert...sie sagt keinen ton.kann es auch am getriebeöl liegen?hab nämlich 5w 30 genommen.
Wenn dadurch die Kupplung schleift ja. Geht der Kickstarter rel. weich durch?
weich ja würde ich sagen.hat aber doch nichts damit zutun das sie nicht anspringt,oder?
Wenn die Kupplung schleift, egal ob aufgrund des Öls oder anderer Gründe, bewegt der Kicker das Polrad nicht genügend und deshalb erfolgt keine Zündung.
die kupplung schleift aber nicht.der kickstarter funzt ganz gut.außerdem lassen sich die gänge im stand oder beim anschieben gut schalten.das muss ein anderes prob sein
Da du aber alle anderen Probleme (ZZP, Funke, Kolben, Vergaser, Auspuff, Kompession etc.) ebenso ausschließt muß es eben doch eines dieser Dinge sein. Also geh sie einfach nochmals durch und zwar vom einfachen zum Schwierigen. Den Schlußpunkt würde massive Falschluft bilden. -
