PK 50 XL 2 springt nicht an
  • timso
  • April 16, 2011 at 18:50
    • April 26, 2011 at 21:05
    • #21
    Hast du immer nur gekickt oder auch mit Anschieben probiert?
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • April 26, 2011 at 21:34
    • #22
    hab beides probiert...sie sagt keinen ton.kann es auch am getriebeöl liegen?hab nämlich 5w 30 genommen.
    • April 26, 2011 at 21:36
    • #23
    Wenn dadurch die Kupplung schleift ja. Geht der Kickstarter rel. weich durch?
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • April 26, 2011 at 22:21
    • #24
    weich ja würde ich sagen.hat aber doch nichts damit zutun das sie nicht anspringt,oder?
    • April 26, 2011 at 23:01
    • #25
    Wenn die Kupplung schleift, egal ob aufgrund des Öls oder anderer Gründe, bewegt der Kicker das Polrad nicht genügend und deshalb erfolgt keine Zündung.
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • April 26, 2011 at 23:04
    • #26
    die kupplung schleift aber nicht.der kickstarter funzt ganz gut.außerdem lassen sich die gänge im stand oder beim anschieben gut schalten.das muss ein anderes prob sein
    • April 26, 2011 at 23:18
    • #27
    Da du aber alle anderen Probleme (ZZP, Funke, Kolben, Vergaser, Auspuff, Kompession etc.) ebenso ausschließt muß es eben doch eines dieser Dinge sein. Also geh sie einfach nochmals durch und zwar vom einfachen zum Schwierigen. Den Schlußpunkt würde massive Falschluft bilden.
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • 75 ccm Polini Umbau
    • omo
    • August 14, 2017 at 16:22
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
