PK 50 XL 2 springt nicht an
  • timso
  • April 16, 2011 at 18:50
    • April 26, 2011 at 21:05
    • #21
    Hast du immer nur gekickt oder auch mit Anschieben probiert?
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • April 26, 2011 at 21:34
    • #22
    hab beides probiert...sie sagt keinen ton.kann es auch am getriebeöl liegen?hab nämlich 5w 30 genommen.
    • April 26, 2011 at 21:36
    • #23
    Wenn dadurch die Kupplung schleift ja. Geht der Kickstarter rel. weich durch?
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • April 26, 2011 at 22:21
    • #24
    weich ja würde ich sagen.hat aber doch nichts damit zutun das sie nicht anspringt,oder?
    • April 26, 2011 at 23:01
    • #25
    Wenn die Kupplung schleift, egal ob aufgrund des Öls oder anderer Gründe, bewegt der Kicker das Polrad nicht genügend und deshalb erfolgt keine Zündung.
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • April 26, 2011 at 23:04
    • #26
    die kupplung schleift aber nicht.der kickstarter funzt ganz gut.außerdem lassen sich die gänge im stand oder beim anschieben gut schalten.das muss ein anderes prob sein
    • April 26, 2011 at 23:18
    • #27
    Da du aber alle anderen Probleme ([lexicon='ZZP',''][/lexicon], Funke, Kolben, Vergaser, Auspuff, Kompession etc.) ebenso ausschließt muß es eben doch eines dieser Dinge sein. Also geh sie einfach nochmals durch und zwar vom einfachen zum Schwierigen. Den Schlußpunkt würde massive Falschluft bilden.
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • 75 ccm Polini Umbau
    • omo
    • August 14, 2017 at 16:22
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
