PWK keihin Vergaser abstimmen
  • vespaschieber
  • April 17, 2011 at 23:05
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    servus zusammen.
    würde gern meinen 28er keihin vergaser auf mein 136er anpassen. gehe ich richtig in der annahme aus, das das längliche objekt die ND ist und die kleine 5mm-düse die HD?
    kleines probelmchen daran: stoße beim suchen immer wieder auf Keihin PWK HD's die viel zu hoch aufbaun (stage 6). mit denen würde ich die schwimmerkammer nicht drauf bekommen. passen würden die Dellos und die mit der bezeichnung OKO. die können ohne bedenken rein oder?
    die HD wird dann in ne art zerstäuber geschraubt. passt oder? wo finde ich nebendüsen und vorallem was wäre ein richtwert?
    Hauptdüsentechnisch dachte ich an 120-100? (136er, 68% sehnenmaß,HZ,pk-radl)
    gruß, ralf
      • 137.52 kB
      • 896 × 1,200
      • 607
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Parkett
    • April 17, 2011 at 23:15
    Du gehst richtig. :thumbup:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 17, 2011 at 23:23
    na das is ja schonmal was :D
    was mich einfach verwundert: ich will nen set. Nr eins passt vom namen, nr. zwei vom format ;) (nummer 1 , nummer 2 )
    hat jemand nen anhaltspunkt bezüglich der ND?
    gruß
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • April 17, 2011 at 23:34
    Da gibbet doch so Düsensets für PWKs und PWK-Derivate (à la OKO etc.).
    Hab ich mal bei Scootermax günstig gefunden...
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 17, 2011 at 23:41
    nebendüsensets hab ich grade auch gefunden, jap.
    wegen der hauptdüsen bin ich immernoch verwirrt. die als keihin düsen ausgeschriebnen passen auf gar keinen fall! ( hab welche hier ;) ) wenn welche passen dann die dello's. -verrückt :wacko:
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 18, 2011 at 00:34
    tjo, dann kannst die ganz normalen M5-HDs verbauen. Ist doch gut. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • bubu50n
    • April 18, 2011 at 08:07
    du hast nen nachbau pwk. der ist mit nem speziellen düsenstock für die dello düsen ausgestattet, der ist länger. der originale düsenstock ist kürzer, da passen dann auch die originaldüsen.
    zur nd kann man wenig sagen, die hängt nämlich auch von der verwendeten nadel ab.
    hier in dem topic steht alles zu dem vergaser, abstimmen, nacharbeiten, jetting tool, tipps und kniffe.
    Gruß,
    bubu
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 18, 2011 at 09:05
    herzlichen dank euch allen :) dann kanns ja losgehn ...
    gruß
  • Vespa Vergaser
