Wie Zündung bei einer 50n einstellen?
  • Vespa999l
  • April 19, 2011 at 12:20
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    Kann mir jemand bitte erklären wie man die zündung bei einer 72` 50n einstellt also am besten mit bildern und so wäre exht nett :) danke oder wenn es den thread bereits gibt mich darauf verweisen danke :)
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 19, 2011 at 12:45
    Bei the way wie hoch dreh eine vespa mit DR75 bei etwa 50 km/h ?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 19, 2011 at 13:14
    genauso hoch wie mit 50ccm bei 50 km/h 2-)
    kommt auf die übersetzung, die getriebeabstufung und den reifenumfang an... nicht auf den hubraum ;)
    bei ner ori 3 gang mit 4,25 Übersetzung: 6.126 u/min
    bei ori 4 gang mit 4,60er Übersetzung: 6.515 u/min
    zündung einstellen über die sufu ;)
    grüße
    olo
    Dateien
    getriebe_und_vmax_rechner_komplett.xls 38.91 kB – 905 Downloads
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 19, 2011 at 13:18
    HansOlo, da Du dich aus kennst noch ne Frage, ist ein Kilo Blei wirklich nicht schwerer als ein Kilo Daunen? ?(
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 19, 2011 at 13:19
    keine ahnung klaus... hau dir beides auf die rübe und du merkst es bestimmt ;)
    kannst ja dann berichten ;)
    was willst du von mir?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 19, 2011 at 13:22
    Ja also sry ersmal habe auch in der sufu die lösung gefunden war mal wieder nur zu faul zu suchen sry tut mir leid!
    ja die frage war ja nicht zum hubraum sonder generell zu einer 3 gang ^^
    war nur blöd formuliert den ich wusste auch nicht wie hoch eine 50cc dreht ^^ ok 6000 upm sind doch schon ne menge holz aber der DR75 packt das doch bestimm problemlos oder ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 19, 2011 at 13:32
    @ Hans, nix hab nur nix besseres zu tun. :+2
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 19, 2011 at 13:36
    baaast :+2
    hatte mir schon sorgen gemacht :+4
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa 50n
  • Vespa Zündung
Zitat speichern
