Wie Zündung bei einer 50n einstellen?
  • Kann mir jemand bitte erklären wie man die zündung bei einer 72` 50n einstellt also am besten mit bildern und so wäre exht nett :) danke oder wenn es den thread bereits gibt mich darauf verweisen danke :)
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
    Bei the way wie hoch dreh eine vespa mit DR75 bei etwa 50 km/h ?
  • genauso hoch wie mit 50ccm bei 50 km/h 2-)
    kommt auf die übersetzung, die getriebeabstufung und den reifenumfang an... nicht auf den hubraum ;)
    bei ner ori 3 gang mit 4,25 Übersetzung: 6.126 u/min
    bei ori 4 gang mit 4,60er Übersetzung: 6.515 u/min
    zündung einstellen über die sufu ;)
    grüße
    olo
  • HansOlo, da Du dich aus kennst noch ne Frage, ist ein Kilo Blei wirklich nicht schwerer als ein Kilo Daunen? ?(
    keine ahnung klaus... hau dir beides auf die rübe und du merkst es bestimmt ;)
    kannst ja dann berichten ;)
    was willst du von mir?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ja also sry ersmal habe auch in der sufu die lösung gefunden war mal wieder nur zu faul zu suchen sry tut mir leid!
    ja die frage war ja nicht zum hubraum sonder generell zu einer 3 gang ^^
    war nur blöd formuliert den ich wusste auch nicht wie hoch eine 50cc dreht ^^ ok 6000 upm sind doch schon ne menge holz aber der DR75 packt das doch bestimm problemlos oder ?
