beim grade mitten unterm Umbau von 50ccm auf 75ccm (habe 2 linke Hände ;))
Hab jetzt alles soweit ausgebaut inkl. Kolben...gehakt hats beim absenken bzw beim Auspuff, aber schlussendlich alles soweit hinbekommen
Jeztt komm ich aber nicht mehr weiter!!
1. Wie bekomm ich den bzw. die Seegerring/e in die kleine Öffnung? Hab jetzt ne halbe Ewigkeit herumgefummelt aber bringt nichts
2. Der Pfeil am Kolben muss Richtung Heck zeigen und somit zeigt das Fenster zum Vergaser hin...richtig so oder??
3. Muss ich die Zylinderfußschrauben unbedingt mit nem Drehmomentschlüssel anziehen oder kann ich das einfach so nach Geführl machen? Was meint ihr?
4. Beim abflanschen des Auspuffs vom Krümmer löst man die eine Schraube, bei der anderen versteh ich den Sinn nicht: die ist da aber hat ja gar keine Wirkung nach man auch ohne sie runter zu schrauben den Puff ab bekommt!?
Wär super wenn ihr mir zu jedem Punkt ein Sätzchen zur Lösung hinterlässt ![]()
dankschööööön!!
