Öl-Ablassschraube bewegt sich kein Stückchen
  • VespaOL
  • April 25, 2011 at 17:16
  • VespaOL
    Oldenburg
    P200E Bj.78, PX200 Bj. 95
    Hallo Leute,
    ich habe da ein kleines Problem mit der Öl-Ablass bzw. Einfüllschraube. Beide bewegen sich einfach gar nicht... Da es nämlich Frühjahr ist will ich der kleinen neues Getriebeöl verpassen, was allerdings bis jetzt auf Grund des "Schraubenproblems" gescheitert ist. :(
    Hat jemand einen Tipp? Mit WD40 einsprühen habe ich schon versucht... erfolglos. :wacko:
    Liebe Grüße
    Moritz
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • April 25, 2011 at 18:33
    Hallo VespOL,
    die Ablassschraube ist eine Sechskantschraube, die solltest du mit einer normalen, ich glaube 10er Nuss, eigentlich auf kriegen.
    Die Einfüllschraube kann ein Problem werden da es eine Schlitzschraube ist. Da solltest du dir einen richtig großen Schraubenzieher mit solidem dickem (so dick wie du finden kannst) Holzgriff besorgen und dann brauchst du Kraft ...
    Gruß, Klaus
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 25, 2011 at 19:31
    Die Ablassschraube ist ne M8 mit 11er Schlüsselweite.
    Meiner Erfahrung nach geht sie am besten mit nem 11er Ringschlüssel auf.
    Da du ne PX in deinem Profil angegeben hast, gehe ich davon aus, dass die Einfüllschraube eine Schlitzschraube ist.
    Da kann es auchschon helfen, die Schraube "aufzumeißeln", also am Rand des Schlitzes nen Schraubendreher als Meißel ansetzen und nach links schlagen-zuvor würde ich es allerdings auf die normale Art und Weise mit einem großen Schraubendreher versuchen,dass so ne kleine Schraube nicht aufgeht gibts eigentlich nicht.
  • VespaOL
    Oldenburg
    • April 25, 2011 at 20:15
    Danke für die Antworten, ich werde das bei Gelegenheit nochmal probieren. :)
    Vielleicht hat sich die Schraube es ja jetzt anders überlegt!
    Liebe Grüße
    Moritz
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 25, 2011 at 21:32
    Links rum geht sie auf-
    Duck und weg.
  • VespaOL
    Oldenburg
    • April 25, 2011 at 21:46
    Duck und weg.
    Danke für den Tipp! :P
    Liebe Grüße
    Moritz
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 25, 2011 at 22:00
    Ich setz immer bei der Schlitzschraube den Schraubendreher von der Seite an da haste einen größeren Hebel und mehr Fläche zum aufliegen.
  • VespaOL
    Oldenburg
    • April 25, 2011 at 22:27
    Okay, ich werde das bald probieren. :)
    Gute Nacht.
    Liebe Grüße
    Moritz
  • VespaOL
    Oldenburg
    • April 26, 2011 at 13:10
    So, ich habe die Schrauben aufbekommen bzw. erstmal die Einfüllschraube, da ich momentan noch kein neues Öl da habe.
    Könnt ihr ein bestimmtes Öl empfehlen? Ich weiß, dass es SAE 30 sein muss von der Viskosität her.
    Ach, bevor ich es vergesse, die Dichtungen bekomme ich auch im Baumarkt oder? Sind ja eigentlich nur runde Kupferdichtungen?
    Liebe Grüße
    Moritz
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • April 26, 2011 at 15:06
    Habe mein SAE30 auch ausm Baumarkt (Obi). Ist für 4 Takt Rasenmäher von LiqiMolly;)
    Dichtungen solltest du da auch bekommen. Großer "Luxus" wäre natürlich eine magnetische Ablasßschraube.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • VespaOL
    Oldenburg
    • April 26, 2011 at 15:35
    Okay, dann fahre ich da schnellstmöglich mal hin. :)
    Eine magnetische Ablassschraube? Das hätte wirklich was, wo gibt es sowas denn? =)
    Liebe Grüße
    Moritz
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • April 26, 2011 at 17:17
    Guckst du z.B. hier
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • April 26, 2011 at 17:21
    Zitat von Deoroller
    Guckst du z.B. hier
    Sorry, habe gerade gesehen das da keine M8 Schraube bei ist. Ich schau mal nach wo ich meine gehohlt hatte.
  • VespaOL
    Oldenburg
    • April 26, 2011 at 17:44
    Danke, das ist nett.
    Liebe Grüße
    Moritz
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • April 26, 2011 at 19:09
    So, hatte meine damals von Louis geholt. Weiß jetzt nicht ob sie die noch haben. Bin aber bei dem Laden in LL fündig geworden Schraube Ist zwar ein stolzer Preis, aber ich habe immer reichlich spähne an der Schraube.
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • April 26, 2011 at 19:20
    Gucksch du hier:
    4. GRAND- SPORT magnetische Ölablaßschraube, Öleinfüllschraube, Largeframe/ Smallframe
    Harte Schale - Weicher Keks
  • VespaOL
    Oldenburg
    • April 26, 2011 at 19:42
    Super danke, ich werde mal nachfragen, ob noch welche vorrätig sind!
    EDIT: Schade, GS ist bis 31.5 nicht "erreichbar". :( Dann muss ich mir die wohl doch teuer vom Scooter-Center holen... :-8
    Liebe Grüße
    Moritz
    Einmal editiert, zuletzt von VespaOL (April 26, 2011 at 19:55)
  • Maxi66
    • April 27, 2011 at 00:03
    Nein. An dieser Stelle sollte man ausschließlich Papierdichtungen verbauen, da Kupferdichtungen schon recht stramm angezogen werden müssen, um dicht zu werden. Da Aluminium, also dein Motorgehäuse, in welches du die Schraube reinschraubst, nunmal im Gegensatz zu der Schraube, weich ist, geht dieses in Folge des festen Anziehens häufig übern Jordan. :rolleyes:
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 27, 2011 at 00:57
    Der Kobolt hat auch solche Dinger,zwar ned so hüpsch wie GS aber immerhin.Ned immer glei zu Pis laufen.
  • juny79
    Hausdrache
    • April 27, 2011 at 02:04
    ja genau, der kobold <-- ist hier auch online, aber sicher eher übers gsf erreichbar ;)
    Elektrik ist ein Arschloch
