Vergaser lässt irgendwie Benzin durch
  • Hallo
    ich habe eine Vespa PX 80 alles original. Mein Problem ist, dass der Roller nach längerem stehen nicht mehr richtig anspringt. der Vergaser lässt irgendwie irgendwo Benzin durch. Wenn der Roller einen Tag steht springt er sehr schlecht an und aus dem Auspuff tropft dann anfangs Benzin. An was kann das liegen, welche Dichtung oder Welches Bauteil im Vergaser ist defekt.
    Ist der Vergaser überhaupt defekt oder liegt das an was ganz anderem Teil?
    Bilder würden mir am besten weiterhelfen () oder hier auf der Explosionszeichnung die Teilenummer, die defekt sein könnte.
    Danke schon mal im vorraus :thumbup:
    andi303
  • schwimmernadel tauschen...
    und den benzinhahn immer zu machen. dafür ist er da!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Wenn du immer den vollen Druck auf der Schwimmernadel läßt Nr 24 ist sie zusammen mit dem Schwimmer die einzige Barriere .
    Schließt sie dann nicht mehr 100 % tight im Nadelsitz flutet ( gerade bei vollem Tank ) das Benzin über den HD Kanal in den Zyli & von da in den Puff.
    Morgens ist die Karre dann so SATT das du ewig Luft nachkicken mußt bist du endlich ein zündfähiges Gemisch hast.
    Als Sofortmaßnahme bei längern Stops (Nacht über sowieso) Hahn zu.
    Nadelsitz & Nadel säubern und ggf die Schwimmer etwas nachbiegen damit sie etwas früher schließen...solte das Prob lösen.
    Weapons of Mass Destruction
