Vergaser lässt irgendwie Benzin durch
  • andi303
  • April 27, 2011 at 11:57
  • andi303
    PX 80
    Hallo
    ich habe eine Vespa PX 80 alles original. Mein Problem ist, dass der Roller nach längerem stehen nicht mehr richtig anspringt. der Vergaser lässt irgendwie irgendwo Benzin durch. Wenn der Roller einen Tag steht springt er sehr schlecht an und aus dem Auspuff tropft dann anfangs Benzin. An was kann das liegen, welche Dichtung oder Welches Bauteil im Vergaser ist defekt.
    Ist der Vergaser überhaupt defekt oder liegt das an was ganz anderem Teil?
    Bilder würden mir am besten weiterhelfen () oder hier auf der Explosionszeichnung die Teilenummer, die defekt sein könnte.
    Danke schon mal im vorraus :thumbup:
    andi303
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • April 27, 2011 at 12:16
    Machst du den Benzinhahn zu beim abstellen? Überprüf mal deine Schwimmerkammer bzw die Nadel (pos.24) ob die abdichtet
    Harte Schale - Weicher Keks
  • andi303
    PX 80
    • April 27, 2011 at 16:37
    Ne Benzinhahn hab ich immer offen gelassen, schwimmer funktioniert noch, das hab ich als erstes geprüft
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 27, 2011 at 16:52
    schwimmernadel tauschen...
    und den benzinhahn immer zu machen. dafür ist er da!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 27, 2011 at 17:03
    Wenn du immer den vollen Druck auf der Schwimmernadel läßt Nr 24 ist sie zusammen mit dem Schwimmer die einzige Barriere .
    Schließt sie dann nicht mehr 100 % tight im Nadelsitz flutet ( gerade bei vollem Tank ) das Benzin über den HD Kanal in den Zyli & von da in den Puff.
    Morgens ist die Karre dann so SATT das du ewig Luft nachkicken mußt bist du endlich ein zündfähiges Gemisch hast.
    Als Sofortmaßnahme bei längern Stops (Nacht über sowieso) Hahn zu.
    Nadelsitz & Nadel säubern und ggf die Schwimmer etwas nachbiegen damit sie etwas früher schließen...solte das Prob lösen.
    Weapons of Mass Destruction
  • PX Lusso Malle 210: Warum springt er so schlecht an, läuft dann aber sauber?
    • Vespa1982
    • May 31, 2017 at 20:20
  • Vespa Vergaser
