Vergaser abdüsen
  • sausus22
  • May 1, 2011 at 21:27
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    folgendes Problem, ich habe eine Rennwelle verbaut und nun das Problem das sie bis zu eine gewissen Drehzahl langsam, sehr langsam mit der Drehzahl runter geht. Aber wenn sie über diese Drehzahl X hienaus kommt und ich auskuppel, geht sie nach oben mit der Drehzahl. :+1
    Vermutung: Nebendüse zu klein, aber in welchen bereichen soll ich hier bedüsen 42 ist verbaut :huh:
    Falschluft am Motor, kann ich eigentlich ausschliessen, ist alles neu.
    Problem wahr vor einbau der Welle schon da, aber nicht soooo extrem.
    Wäre toll wenn jemand eine Anregung hätte, mir geht langsam die Motivation flöten :+5
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • May 2, 2011 at 12:40
    Echt umwerfent diese Resonanz :S
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 2, 2011 at 13:01
    Vielleicht kommst du dem Problem auf die Schliche, wenn du Falschluft NICHT ausschließt...
    Die Suche sollte dazu genug hergeben.
    Einfach mal alle Möglichkeiten Schritt für Schritt abchecken.
    Und wenn dir die Motivation wirklich flöten geht komm ich gern vorbei und nehm dir die kaputte Reuse günstig ab. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • May 2, 2011 at 14:06
    Na klar, die Geier kreisen über dem sterbenden Kadaver :evil: Aber so net gelle! :-8
    Ich hab da was gelesen, wo mir mal wieder alle Sünden einvielen. Gehäuse Dichtung am Zylinderfuß. Die muß natürlich abgeschnitten werden. Und drei mal dürft ihr raten, was ich net gemacht hab :+4:+7
    Ich hof nur, das es dann auch besser wird. :rolleyes:
    Dennoch würde mich die Bedüsung mit der Rennwelle interessieren. Soll ich evt. höher oder niedrieger abdüsen und wie hoch die Nebendüse.
    • May 2, 2011 at 14:17
    Wie ist denn Dein übriges Setup (außer der Rennwelle)? Sonst kann man nur raten, was die Bedüsung betrifft. :rolleyes:
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • May 2, 2011 at 15:16
    75er DR mit 6 ÜS nicht Formula
    16.16er Gaser
    R-welle
    mit Pinasco klatte 60 ohne 56-57 n.T. :+7:-7
    allerdings bin ich mir nicht sicher ob die welle oder des Pinasco die 3-4- Sachen ausmacht :huh: Aber egal, weil Agiler ist sie auf jeden Fall.
  • PX125 alt trotz umfangreicher Tuning Maßnahmen immer noch 85-90 km/h
    • marbuc
    • November 27, 2016 at 16:16
  • Welche Düse passt zu welchem Zylinder
    • Revan
    • August 24, 2017 at 10:24
  • Xl2 Getriebe
    • Xl2 3gang
    • August 7, 2017 at 21:22
  • Motor springt nicht an
    • Rookie 81
    • June 20, 2017 at 18:25
  • V50 mit 3,72 Primär
    • Rookie 81
    • May 29, 2017 at 08:53
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Vespa Vergaser
