Seit dem SitoPlus ist meine Vespa langsamer!
  • Meisterpuc
  • May 2, 2011 at 19:59
  • Meisterpuc
    PK XL 2
    Hallo bin neu,
    also ich fahre eine PK xl 2 mit einem 75 dr, heute hab ich mir einen Sito plus eingebaut weil der alte orginal verrostet war. Jetzt ist die Dame lamgsamer (Drosel drausen), laut ist sie auch noch.
    Was kann ich machen, wie gesagt bin anfänger. Mit Orginal Auspuff 65, mit Sito 55kmh ?( .
    Danke schon mal.
    Einmal editiert, zuletzt von mono (May 2, 2011 at 20:50)
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 2, 2011 at 20:36
    Willkommen. In die Überschrift nicht "Anfänger braucht Hilfe!!!" sondern die Beschreibung Deines Problems. Editiere es und beschreib Dein Problem mit ein paar Worten und es wird Dir sicher geholfen. Wie das richtig geht steht im übrigen auch in den Forenregeln ;)
    - William Butler Yeats
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • May 2, 2011 at 20:49
    ist der sito+ neu? also kann es nicht sein das der verharzt ist ?(
    -vespapop
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    Hast du den Auspuff und Krümmer auch richtig angezogen ?
    Hast du Dichtungen zwischen Zylinder/Krümmer und Krümmer/Auspuff verbaut ?
    ESC # 582
  • Meisterpuc
    PK XL 2
    • May 2, 2011 at 21:07
    Der Sito ist neu und ich hab alles gut angezogen.
    • May 2, 2011 at 21:09
    Zitat von vespa_racer
    du musst die HD fetter wählen !!! kein wunder das sie langsamer geht ;)
    Aber eigentlich sollte sie er so auch leistung bringen
    Zitat von HansOlo
    warum hochdüsen?
    weil das teil wesentlich mehr saugt, als ein ori... da darf er sicherlich 2 - 4 nummern rauf!
    eine empfehlung der düsengröße ist absolut unangebracht! zumal er zu seiner bedüsung null ausgesagt hat!
    Bezog sich zwar auf einen Polini-Auspuff aber wenn du beim Fahren den Choke ziehst und sie dann besser läuft sollte das bei dir eventuell die Lösung sein.
  • Meisterpuc
    PK XL 2
    • May 2, 2011 at 21:16
    Danke für die Antworten, werde morgen noch mal alle testen. :-7
  • Sito
