Kickstarter bewegt sich bei laufendem Motor
  • dr.sonny
  • May 10, 2011 at 18:49
  • dr.sonny
    Hallo Leute
    Ich bin neu hier, kenne mich eigentlich schon so einigermaßen aus mit Vespa!
    ( Habe mit 16 Jahren die erste gehabt und scho immer zerlegt)
    Nun habe ich das Problem, das während der Fahrt mittendrin der Kickstarter nach unten geht, so als ob irgend eine Feder
    nicht mehr ausklingt! Kann das sein! Hätte mich beinahe geschmissen!Muss ich das Getriebe zerlegen?
    Hat irgend jemand eine Idee, was genau die Ursache dazu ist?
    Mfg Sonny
    PS: Habe leider nichts gefunden im Forum!
    Aber ne tolle Seite hier! :P
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • ManU.
    Köln
    PK50S
    • May 10, 2011 at 18:51
    den gleichen Titel wie deinen in der SuFu eingegeben bringt das hier:
    klick
  • dr.sonny
    • May 10, 2011 at 18:54
    Danke dir, und ich suche schon seit 2 Std!
  • ManU.
    Köln
    PK50S
    • May 10, 2011 at 19:26
    :thumbup:
  • dr.sonny
    • May 10, 2011 at 19:41
    Habe mal Getriebeöl nachgefüllt, und nach 5km Fahren alles I.O.
    Hoffe, das nicht mehr defekt geworden ist!
    Es waren nur noch einige tropfen Öl drinnen. Jetzt wieder 250ml nachgefüllt!
    Danke klatschen-)
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • May 10, 2011 at 22:22
    das problem kann aber eigentlich nicht nur mit öl behoben werden. Rein logisch gedacht.
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • May 11, 2011 at 05:30
    Logisch gedacht nicht. Aber ich hab auch den ganzen motor gespalten. Mir ist überhaupt nix aufgefallen ausser dass zu wenig öl drin war. Läuft jetzt einwandfrei.
  • Paichi
    Augsburg
    • May 11, 2011 at 09:04
    Kann sein, dass sich das Kickerritzel auf dem Primörkorb verkanten und so ausgerückt bleibt. Sollte man an Reib/Einlaufspuren sehen, wenn man genau hinsieht. Feder fürs Kickerritzel könnte auch ein Problemfall sein.
    Ich würde auf alle Fälle auf machen, wenn dir der Kicker bei Vollgas runterrauscht hauts dich 1. recht sicher auf Maul und 2. schlägt dir die Kickstarterwelle wenns blöd läuft das Gehäuse durch, da die Kraft von der KuWe ja direkt darauf übertragen wird.
    Beste Grüße
  • Vespa Motor
  • Kickstarter
