Wie baue ich eine zerlegte PK50xl wieder zusammen?
  • Hallo brauch dringend Hilfeeeeee
    Habe vor 2 Jahren meine Vespa zerlegt und jetzt bekomme ich sie nicht mehr zusammen :(
    Gibt es eine Anleitung wie man sie step by step wieder zusammenbaut
    Danke schon mal
  • So eine Anleitung gibt es nicht. Eventuell mal an den Exlosionszeichnungen (z.B. bei SIP) entlang hangeln oder "Vespa-Bibel" von Schneider kaufen (ca 15 €). Aber so schwer ist das doch eigentlich alles nicht. Was bekommst Du denn konkret nicht wieder zusammen?
  • Hi, alles ein bisschen wachsweich, wie weit auseinander gebaut, was bekommst Du nicht zusammen, und vor allem, wo wohnst Du?
    Die Überschrift ist genau so schwach, daraus kann man lediglich entnehmen, dass Du eine Vespa PK50XL hast, nich einmal welches Modell. XL1, XL2, Automatik, mit oder Ohne Anlasser?
    Du kennst den Spruch "wie mann inden Wald herein ruft, so schallt es heraus", übersetzt, je mehr Infos Du raus gibst desto mehr kann man Dir sagen. Aber wenn alles nicht klappt, bring sie vorbei ich bau sie Dir zusammen.
  • Hallo es ist eine pk50 xl1 ohne anlasser dann
    Habe sie so gut wie wieder zusammen nur der Kupplungshebel geht nicht mehr zurück
    Kann man die Feder unten an der Kuplung tauschen oder nur den Zug ????
  • Die Außenhülle des Zuges muss oben am Lenker im richtigen Loch sitzen und benötigt eine Hülse, die das Durchrutschen der Hülle durch ebendieses Loch verhindert. Bei den erhältlichen Seilzugkits ist diese Hülse nicht dabei.
    Vermutlich liegt da schon das Problem, nix mit Federn tauschen oder so.
  • Kann es sein, dass wir aneinander vorbeireden?
    Plastikhülsen gibt es im XL 1 Lenker nur als Widerlager für die beiden Schaltzüge und den Gaszug.
    Der Kupplungszug benötigt eine Hülse aus Metallam oberen Ende, wo er im Lenker am Schaltgriff endet.
    Natürlich muss die Hülle auch unten am Motor richtig in der Einstellschraube sitzen und der Zug vorgespannt werden. D. h. du musst den Hebel am Kupplungsdeckel so weit drücken, wie es von Hand möglich ist und dann z. B. mit einem langen Schraubendreher noch ein Stückchen weiter und erst dann den Nippel festziehen.
  • Also habe geschaut zuge hülle usw alles bestens
    Mein Problem egal wie sehr ich die kuplung ziehe sie geht nicht.
    Auch wenn ich sie per hand komplett unten am rad nach hinten ziehe .
    An was könnte das liegen ?
  • Du musst den Hebel per Hand soweit drücken wie du kannst, dann in dieser Position den Nippel festschrauben. Dann mit der Einstellschraube die Feinjustierung bis du fast kein Spiel mehr am Hebel hast. Mit nen paar wenigen mm Spiel am Hebel hast du die Kupplung richtig eingestellt. Ist kein Hexenwerk.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
