PK 50 XL Automatik
  • Hallo Leute bin ab heute neu hier...;-))
    Ich habe mir vor drei Wochen eine PK 50 automatik gekauft.
    Seit gestern musste ich feststellen, dass mir beim Fahren von der Stellung 1 ( Automatik ist eingerastet) während der Fahrt dieser in den Leerlauf ( also auf 0) springt..)
    Was könnte das sein ? es ist total unangenehm, wenn du fährts und die Automatik springt raus... also die Vespa dreht im Leerlauf...
    ... hoffentlich habe ich da nicht die Katze im Sack gekauft... 8600 KM , Baujahr 92, weiß, optischer Zustand ok, für 330,- Euronen...
    Tristan
  • Hi, für 330 Euro bekommst Du nicht mal ein Fahrrad. Wenn der Gang raus springt kann das verschiedene Ursachen haben. Schraub mal die Verkleidung ab, welche auf der Seite 26 unter dem Motor zu sehen ist (eine Schraube von unten), dann siehst Du das was auf dem Bild ist. Da ist der Zug, der vom Schalthebel kommt eingehängt. Die Aussenhülle ist an der Duchführung mit einem Clip gesichert, weil der Zug gezogen als auch geschoben wird. Der Zug ist da unten mit einem Nippel am Hebel befestigt, welcher in den Motor geht. Wenn Du den Nippel los schraubst, kannst Du versuchen, da von Hand zu schalten., Der Schalthebel MUSS in beiden Stellungen einrasten. Zum Schalten musst Du das Rad drehen, weil sich die Schaltung eigentlich nur bei laufendem Motor betätigen lässt.
    Wenn Du keine Bedienungsanleitung hast, schick mir deine Mailadresse, dann schick ist die eine als PDF.
    PS lass dich nicht von der gelben Malerei verwirren, das war eine andere Baustelle.
