PK 50 XL Automatik
  • walkuere1611
  • May 12, 2011 at 14:08
  • walkuere1611
    Bergisch-Gladbach
    PK 50XL
    Hallo Leute bin ab heute neu hier...;-))
    Ich habe mir vor drei Wochen eine PK 50 automatik gekauft.
    Seit gestern musste ich feststellen, dass mir beim Fahren von der Stellung 1 ( Automatik ist eingerastet) während der Fahrt dieser in den Leerlauf ( also auf 0) springt..)
    Was könnte das sein ? es ist total unangenehm, wenn du fährts und die Automatik springt raus... also die Vespa dreht im Leerlauf...
    ... hoffentlich habe ich da nicht die Katze im Sack gekauft... 8600 KM , Baujahr 92, weiß, optischer Zustand ok, für 330,- Euronen...
    Tristan
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 12, 2011 at 14:41
    Hi, für 330 Euro bekommst Du nicht mal ein Fahrrad. Wenn der Gang raus springt kann das verschiedene Ursachen haben. Schraub mal die Verkleidung ab, welche auf der Seite 26 unter dem Motor zu sehen ist (eine Schraube von unten), dann siehst Du das was auf dem Bild ist. Da ist der Zug, der vom Schalthebel kommt eingehängt. Die Aussenhülle ist an der Duchführung mit einem Clip gesichert, weil der Zug gezogen als auch geschoben wird. Der Zug ist da unten mit einem Nippel am Hebel befestigt, welcher in den Motor geht. Wenn Du den Nippel los schraubst, kannst Du versuchen, da von Hand zu schalten., Der Schalthebel MUSS in beiden Stellungen einrasten. Zum Schalten musst Du das Rad drehen, weil sich die Schaltung eigentlich nur bei laufendem Motor betätigen lässt.
    Wenn Du keine [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] hast, schick mir deine Mailadresse, dann schick ist die eine als PDF.
    PS lass dich nicht von der gelben Malerei verwirren, das war eine andere Baustelle.
      • 95.75 kB
      • 1,020 × 721
      • 117.39 kB
      • 1,024 × 768
  • PK 50 XL Automatik nimmt kein gas an
    • Jpp
    • June 13, 2017 at 22:38
  • PK 50 XL2 Automatik - Versuchte Instandsetzung
    • Frickelbruder
    • July 26, 2017 at 09:02
  • Vespa PK 50 XL Speedmatic Automatik
    • Danielepio
    • October 1, 2017 at 09:25
  • VESPA PK50XL Automatik
    • dagobert2110
    • July 13, 2017 at 10:22
  • Dichtsatz Vespa PK 50 XL2 Baujahr 1992 Automatik VA5 2T
    • Filou Chris
    • July 15, 2017 at 11:53
  • PK 50 XL2 Automatik - Saison Start
    • ch.juha
    • February 19, 2017 at 17:45
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
