V50N mit Kicker nicht - schieben ja
  • Hesi
  • May 20, 2011 at 16:15
  • Hesi
    NWM, HL, RZ
    '82 PX 80, '81 SR500
    Moin,
    habe hier eine neu aufgebaute V50N, Bj ? wahrscheinlich Mitte 70er.
    Da ich bisher nur Motorräder geschraubt habe und dies meine erste Wespe ist bin ich logischerweise nicht so der Fachmann.
    Bisher wurde so ziemlich alles neugemacht, nur der Motor nicht. Wollte erstmal sehen, ob der noch läuft, bevor ich den öffne.
    Das Problem: Vergaser komplett gereinigt und grundeingestellt (16/10 HD70). Mit dem Kickstarter springt die Kleine nicht an, schieben reichen so 5-10m mit Vollgas im 2. Gang. Wenn sie dann erstmal Drehzahl hat fährt sie auch wunderbar. Beim Anhalten und Gas wegnehmen geht sie dann aus. Leerlaufanschlagschraube rein geht auch, aber soll die Kleine im Strand so hoch drehen? Ich glaube nicht :P
    Öl riecht auch nicht nach Benzin.
    In Ermangelung des Filzringes habe ich einen O-Ring eingebaut - ASS/Vergaser. Falschluft also auch nicht, ist ja auch nicht das Symptom.
    Was kann das denn nun sein???? Bin für alle Anregungen offen.
    Danke und Cheers
    Hesi
    Wenn ich in die Irre gehe, bin ich auf dem richtigen Weg
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 20, 2011 at 16:19
    Nd größe?ccm?
    ESC # 582
  • Hesi
    NWM, HL, RZ
    • May 20, 2011 at 16:32
    ist der Standardzylinder 49ccm, meinst du die Leerlaufdüse? das ist ne 42er.
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • May 20, 2011 at 17:02
    Aber sprit bekommt sie oder? Kerze is neu?
  • Hesi
    NWM, HL, RZ
    • May 21, 2011 at 10:25
    Ich mein mit schieben bekomme ich sie ja zum Laufen, also bekommt sie auch Sprit. Jep, Kerze und Kabel sind neu.
    • May 21, 2011 at 10:36
    Soll das heißen das sie entweder rel. hoch drehen muß weil sie sonst ausgeht?
  • Hesi
    NWM, HL, RZ
    • May 21, 2011 at 14:08
    genaaaaaauuu - also Leerlaufsystem oder könnte es auf Kompression sein??
    • May 21, 2011 at 22:38
    Wenn sie in niedrigen Drehzahlen nicht anbleibt würde ich wirklich mal die Kompression testen.
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
