Zündkerzen gehen kaputt
  • tippe
  • May 21, 2011 at 20:44
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    Ich habe ja das Problem, dass mein Motor (PX200 alt mit E-Zündung) B9ES Zündkerzen zum Frühstück isst.
    (kann man hier nachlesen: bearbeiteter polini 208 / phbh 30 / mmw - macht gut schub !)
    nun fage ich mich ob ich das problem mit einer heißeren kerze in den griff kriegen würde
    mir wurde testweise zu einer b7es geraten.
    kann der polini so eine heiße kerze ab?
    meine verdacht zielt auf:
    - zu fettes gemisch (wahrscheinlich, weil trotz nd 52 kein choke beim starten notwendig)
    - defekte zündspule ??
    - falsche kerze (unwahrscheinlich, weil empfohlene ngk b9es mir sehr schönem rehbraun)
    - falscher schwimmerstand (unwahrscheinlich, weil säuft im stand eher nicht ab)
    - defektes schwimmerventil (unwahrscheinlich, weil säuft im stand eher nicht ab)
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
    6 Mal editiert, zuletzt von tippe (May 24, 2011 at 09:32)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 21, 2011 at 22:34
    Ich mach immer die W3cc rein schau mal ob bei dir die Kerze zu weit in den Brennraum ragt.
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • May 21, 2011 at 22:35
    schaut nicht zu weit rein
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 21, 2011 at 23:01
    Zündkerzen Abstand?
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • May 21, 2011 at 23:02
    das gewinde geht nicht in den brennraum
    wie muss ich messen?
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 21, 2011 at 23:40
    Elektrodenabstand ca 1mm -0,8mm
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • May 21, 2011 at 23:43
    der ist original, 0,6 mm empfohlen von ngk (ist ja [wieder mal :rolleyes: ] ne neue kerze drinne)
    oder reden wir gerade aneinander vorbei?
    Ich hab zuerst verstanden Abstand Kerze zu Kolben
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
    Einmal editiert, zuletzt von tippe (May 22, 2011 at 09:57)
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • May 23, 2011 at 22:00
    wann geht das keramik kaputt?
    beieiner heißen kerze oder bei einer kalten kerze?
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • May 24, 2011 at 07:21
    Hallo tippe,
    ich vermute mal, wenn man drauf tritt.
    Bei einer kalten Kerze musst du regelmäßig Öl abkratzen und bei einer heißen Kerze verbrennen die Elektroden.
    Gruß, Klaus
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • May 24, 2011 at 07:22
    hast du ne Idee was ich machen kann?
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • May 24, 2011 at 07:35
    Hallo tippe,
    hast du irgendwo ein Bild eingestellt wie die Zündkerzen bei dir aussehen?
    Gruß, Klaus
  • VNB1T
    VNB1T
    • August 19, 2011 at 08:26
    Hallo Tippe,
    Hast Du eine Vespatronic verbaut?
  • Zündkerzen defekt?
    • Trogi
    • May 1, 2017 at 11:48
  • Vespa Zündkerze
Zitat speichern
