Standlicht beim PX 200
  • Mykel
  • May 21, 2011 at 21:21
  • Mykel
    PX 200 E
    wann genau müsste denn das Standlicht bei der PX200 brennen?
    Ich hab zwar eine entsprechende Birne im Scheinwerfer verbaut,
    aber die brennt nicht. Das Birnchen ist soweit ich es durch das
    Glas erkennen kann in Ordnung.
    Danke!
  • MachoMan
    PX
    • May 21, 2011 at 23:04
    Hab bei meiner älteren Lusso nen Klarglasscheinwerfer (du auch?), der hat zwar ne Fassung für ne Birne aber ich hab keine reingemacht.
    Wenn du sie zum leuchten bringen willst, dann kannst ja versuchen iwo strom abzuzapfen (z.B. Abblendlicht).
    Sonst denk ich nicht dass man sowas braucht...
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • May 22, 2011 at 00:13
    Ich hab die Tachobeleuchtung - also das grüne Lämpchen - angezapft. Dann brennt das Standlicht wenigstens bei Abblend- und Fernlicht mit. Allerdings nie alleine - solange die Scheinwerferlampe in Ordnung ist.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
    • May 22, 2011 at 07:09
    Bei meiner PX125 leuchtet das nur, wenn die Batterie genug Saft hat und ich den Schlüssel in die Park-Position drehe
  • Mykel
    PX 200 E
    • May 22, 2011 at 08:59
    @MM: ich hab den originalen Scheinwerfer, ohne Klarglas.
    eine eigene Standlichtstellung beim Schalter gibts ja nicht...
  • dirk21
    Füssen, Deutschland
    PX125, PX200 und 125 Super
    • May 22, 2011 at 11:22
    Ist dein Zündschloss über dem Tacho oder kombiniert mit dem Lenkschloss?
  • Mykel
    PX 200 E
    • May 22, 2011 at 11:30
    das Zündschloss ist mit dem Lenkerschloss kombiniert, also unten!
    • May 22, 2011 at 13:13
    Standlicht funtioniert nur mit Batterie,..
    bei PX alt Zündschloss überm Tacho, Schlüssel nicht rechts,..sondern links herumdrehn...
    das Rücklicht sollte dann auch Brennen...
    is aber schmarrn,..wer lässt sein Roller schon mitten auf der Strasse Geparkt in der Nacht? :-4
    • May 22, 2011 at 17:43
    zumal die batterie das nicht packt!
    bei den lussos sind die fassungen noch vielfach vorhanden, aber das standlicht nicht mehr verkabelt. wenn da ne birne drin ist, dann klemm das zusammen mit dem rücklicht an. dann leuchtet das immer, wenn das licht an ist, dann haste wie beim auto noch ein positionslicht, falls abblendlicht oder fernlicht ausfallen sollten.
  • Mykel
    PX 200 E
    • May 23, 2011 at 18:12
    ich muss mal schaun, ob das Standlicht bei mir überhaupt verkabelt ist..
    bei mir brennt es jedenfalls überhaupt nicht, egal wie die zündung bzw. die schalter
    eingestellt sind..
  • Mykel
    PX 200 E
    • May 24, 2011 at 20:53
    hab heute nachgeschaut. das standlicht war tatsächlich nicht an die stromversorgung angeschlossen.
    ist anscheinend auch nicht vorgesehen...
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
