Vergaserraum nass, Hinterbremse ohne Leistung
  • Moin, hab ne 50 Spezial von 1977 mit nem Bananenauspuff, nem 50er Polini und nem 16.16er Vergaser und damit folgende Probleme:
    1.Pfütze im Vergaserraum, definitiv mehr als nur n bisschen blow back (Düsen von 70-74 probiert, Vergaser neu eingestellt, Zündung in beide Richtungen verstellt)
    2.Bremse hinten seit längerem fast ohne Funktion (Klötze i.O. ---> Simmering platt?!)
    3.deshalb seit neustem auch Falschluft?!
    4. starke Vibrationen (Vergaser "frisst" Luftfilter, bzw. Luftfilter fallen durch Vibrationen einfach ab)
    Sie rennt zwar ihre 55-60 Klamotten (laut Tacho :D) und das Kerzenbild ist auch i.O., aber normal kann das trotzdem nicht sein.
    Hoffe jemand kann mir helfen, da ich nach zig mal einstellen, probefahrn und Threads lesen, die mich auch nicht weitergebracht haben, langsam keine Geduld mehr hab....
    wenns nich so traurig wär, wärs schon wieder lustig...
  • zu 1: ist die schwimmerkammer dicht ? anschluss benzinschlauch dicht ? dieses teil wo der benzinschlauch dran ist, ist das dicht ?
    zu 2: merkst du denn einen wiederstand wenn du die bremse trittst ? der simmerring hat eig nichts damit zu tun, außer da läuft wirklich viel öl raus und deshalb bremst sie nicht mehr. aber dann würdest du das öl unter dre bremstrommel sehen.
    zu 3: selbst wenn der simmerring hin ist, gibts keine falschluft. guck mal ob der vergaser richtig drauf ist ? filzring verbaut und gefettet ? ansonsten ist das wort Falschluft schon ein link, klick drauf und du findest genug dazu ;)
    zu 4 wie starke vibrationen, vibriert der ganze roller ? oder meinst du das nur weil der luftfilter abfällt ? luftfilter festgeschraubt ? hat der die richtige größe ? manchmal geht der auch etwas schwer drauf.
  • 1.ist alles dicht
    2.ist etwas Wiederstand da, hab auch schon probiert den Zug nachzustellen, ist aber schon "Anschlag", man merkt auch, dass sie schleift, wenn man sie tritt, aber mehr eben nicht, obwohl die Klötze gut sind
    3.filzringe verbaut, Vergaser auch richtig drauf....wegen abdüsen schon öfter runter gewesen
    4.jo, der ganze Roller vibriert; Luftfilter ist der originale, mit Dichtung drunter, ist fest und die Vibrationen sind mit und ohne Filter da....
    Einmal editiert, zuletzt von OrangeOne (May 23, 2011 at 19:02)
  • der benzinhahn auch ? da sind zwei so kleine schrauben zieh die mal nach.
    wie hast du nachgestellt, nur die stellschraube raus ? vlt ist der zug hinten nicht weit genug "eingeklemmt". sicher das die in ordnung sind und nicht verglast ?
    dann guck dir mal den rest an, ne dose bremsenreiniger nehmen, vespa anmachen und mal auf den übergang ass-motorblock und richtung zylinder nebeln, wenn sich was an der drehzahl verändert, genauer nachgucken und abdichten^^
    dann würd ich sagen sind die silentbuchsen ausgeschlagen...
  • hab auch nen 50er polini drinn seit ca 5 wochen hatte auch ne riesen pfütze im Vergaserraum. Hab allerdings ne 65 HD drinn. Hab mir ne neue Schwimmernadel besorgt und seitdem leuft sie ohne dass sie was im vergaserraum zurücklässt ( ca 65 km) aber mit der bremse kann ich dir nicht helfen.
  • Vergaser ist neu, sollte daran nicht liegen....werde nochmal alles durchsehn...
    bei mir lief der Polini mit 72 düse eigentlich am besten, vom Durchzug her, nur vollgas mochte sie nicht
  • hab die Schwimmernadel eben gewechselt und in dem Zuge auch gleich die Hauptdüse (67er).
    Resultat: selbes Problem, weniger Leistung...
    Vielleicht liegts an der Nebendüse?!
  • Was für eine ND hast Du denn jetzt drin? Wenn die zwar die richtige Größe (42 ?) hat, aber evtl. zugerotzt ist, kann dies auch zu Symptomen angeblicher Falschluft führen.
  • werd ich heut mal nachgucken, der originale 16.16er, der mir leider kaputt gegangen ist, hatte auf jeden Fall ne 50er nebendüse drin und damit lief´s wunderbar....
  • ist ne 50er ND, jemand ne Ahnung obs daran liegen kann, dass so viel Sprit im Vergaserraum ist?!
    Ist die 42er ND original verbaut?
  • Habe mir gerade nochmal meine alten Gaser aus der Spezial (16.16.) als auch meiner PK (16.16 F) angeschaut: Ist jeweils original eine ND 42 drin. Kannst ja mal ausprobieren, da eine 50 ND bei Dir m.E. schon ziemlich groß ist (habe z.B. in meiner Spezial einen 19er Dello mit einer 45er ND auf 102ccm drin).
