Kabelbaum und Bowdenzüge einziehen
  • Hallo,
    Vespa ist nun endlich lackiert :)
    Jetzt gehts an den zusammenbau :D
    Doch leider weiß ich nicht wie ich die Züge/den Kabelbaum da reinbekommen soll... Außerdem wo genau müssen diese verlaufen? Ein paar Bilder wären super!
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Suche nutzen war erfolglos :O entweder ich kanns einfach nicht oder es gibt nichts :D
    MfG
    Daniel
    Edit: Es handelt sich um eine Primavera :b
  • Hi, die Primavera ist doch irgenwie PK oder? ich hab mal versuch den Kabelbaum im Tunnel zu fotografieren, war aber zu dunken und ging nicht. Ich hab mit Kabeleinzieher gearbeitet, Bowdenzughülle geht aber auch. Dies Ding vom Loch der Fußbremse nach vorne schieben, Kabelbaum mit Klebeband befestigen und einziehen. Das passt nur ganz knapp durch und Du musst eventuell mehrere Versuche machen. Wenn der Kabelbaum da angekommen ist, den Bowdenzug durch den Tunnel nach hinten zu dem hinteren Loch im Tunnel. Kabelbaum vorsichtig unter nachhilfe vorne, weiterschieben / ziehen. Wenn das geschafft ist, Anschluss zum Motor durch das Loch nach unten rausführen, den Kabelbaum über den Motorraum verlegen, Anschlüsse für Blinker und Rücklicht durch die Löcher fädeln, Gummis nicht vergessen. Das Kabelbaumende auf der linken Seite durch die Wand zum Spannungsregeler rausführen. Dann vorne den Kablbaum am Lenkrohr hoch zum Verteilel verlegen, die Anschlüsse für Blinker und Hupe verlegen (Gummis). Dann den Spannungsregeler und den restlichen Kram auf der linken Seite montieren. Erst wenn der Kabelbaum liegt, die Bowdenzüge einziehen.
  • Also erstmal herzlichen Danke für die Antwort :)
    Nur haben sich nun ein paar neue Fragen ergeben. Kann mir jemand mal erklären wie ich die Züge oben am Gasgriff und am schaltgriff fertig mache? Also Bremse und Kupplung ist ja klar direkt am hebel. Aber was ist mit dem rest? es ist ja keine Halterung da sondern nur ein paar einschnitte...
    frag 2 die vllt etwas Offtopic ist:
    Wie kann ich die Lenkkopf lager einbauen? Muss ich die Irgendwie reinpressen?! Vorallem das obere hab ich keine ahnung
    MfG
    Daniel
  • lt. deinem Teard vom Oktober 2009 hast du eh alles fotografiert und dokumentiert,
    wo liegt danndas Problem?
    Gruß opti
  • Das probelm liegt daran, dass ich die Vespa zwar genaustens Dokumentiert habe und die "meisten" schrauben auch ordentlich sortiert habe damals.
    Aber aus unersichtlichen gründen hab ich damals dann einfach die Motivation verloren...
    Jetzt könnte ich mir dafür in den Arsch beissen hab auch schon drüber nachgedacht sie zu verkaufen...
    Hab mir dann ne honda NSR gekauft aber dann schnell gemerkt, dass diese teile nichts für mich sind!
    Leider hat mein Laptop aber komplett den Geist aufgegeben in der Zeit... und die Bilder sind futsch.
    Jetzt bau ich sie endlich wieder zusammen. Ich weiß eigentlich eine Schande aber ich war immerhin erst 16 :b
    Es ist jetzt alles genaustens zusammengelgt wo was hingehört alles liegt parat aber die Bilder fehlen mir einfach...
    MfG
  • Ja ja, Laptop, ich sag jedem, "Laptop nur wenn Du ihn unbedingt brauchst", denn bei den Dingern gibt es nur läuf oder läuft nicht, reparieren ist da meist nich, weil etwas teurer als ein neuer.
    Aber in Deinem Falle, die Bilder sind auf der Festplatte, und wenn Du nicht gerade diese geschlachtet hast, was unwarscheinlich ist, kann man diese an nem anderen Rechner auslesen. Ich kann da behilflich sein, wenn Du möchtest.
  • ehrlich? Gibts da bestimmte programme dafür?
    Ja, ehrlich. Sicher gibt es auch Programme für aber lass es lieber jemand machen der Ahnung hat. Entweder einen Fachmann oder den 12-jährigen Nerd aus der Nachbarschaft. Wenn der deinen Laptop nicht sowieso schon gespiegelt hatte. :D
  • lass es lieber jemand machen der Ahnung hat
    Hallo Rassmo, wenn ich so etwas anbiete, dann nicht ohne Grund, ich hab damit lange Jahre gutes Geld verdient, bei meiner letzten Stelle war ich für 250 PCs zuständig, sowohl Hard als auch Softwaremässig. Du kannst mir glauben dass ich das kann. Ich habe gerade von einem Rechner den gesamten Datenbestand von 2 Platten abgezogen und das, was brauchbar wahr, wiederhergestellt. Darunter auch ca. 15 GB Bilder. Vorangegangen: eine fehlgeschlagene Neuinstallation. :+2 :+2
  • Hallo Rassmo, wenn ich so etwas anbiete, dann nicht ohne Grund
    Das glaube ich dir auch aber
    Formatierung kann man rückgängig machen,
    das man hatte ich als allgemeine Information das es möglich ist gesehen und nicht das du es für ihn machen willst. Und bevor er selber mit einem Progamm daran herumverschlimmbessert ist es einfach sinnvoll einen Fachmann zu holen.
    Laß es jemand machen der Ahnung hat war in diesem Zusammenhang nicht auf dich sondern auf den TE bezogen.
