  3. Vespa Elektrik
Keine Zündung bei PK 50 xl
  • Vepa_Fabii
  • May 24, 2011 at 10:42
  • Vepa_Fabii
    PK 50 xl , Pk 50 xl 2 Kat öster.
    hallo ... bin neu hier :)
    echt schönes Forum :)
    haben eine PK 50 xl bj: 86
    85ccm mit simonini tailgun mit 19:19 Dell Orto
    also ..ich habe gelesen dass man die zündung bei mehr ccm einstellen muss
    allso habe ich mir einen schwungscheiben abzieher geholt und die schwungscheibe runtergemacht ..danach habe ich die zündplatte aufgeschraubt und habe sie verstellt (richtig) .
    alles wieder zusammengebaut ..wollte nicht anspringen .(kein Funke !)
    also habe ich sie wieder zurückgestellt ... jetzt kann ich den kikstarter nicht mehr hinunterdrücken
    die schwungscheibe habe ich richtig auf die kW gestekt .
    Zündkerze geht !
    an was könnte das liegen ?
    ist meine zündplatte kaputt ?
    was noch wichtig sein könnt ist dass ich einen schrauben aufbohren musste und dabei abgerutscht bin :-1
    ..wegen dem dürfte es aber nicht kaputt sein oder ?
    habe leicht in eine spule hineingebohrt .
    fotos folgen
    danke schon mal
    Vespa Fabii :-7
    • May 24, 2011 at 10:45
    Mag das dein Ernst sein? Eine Spule besteht aus vielen, vielen Wicklungen eines Drahtes. Wenn du da reinbohrst und eine Wicklung wird beschädigt ist die Spule hin. Und wenn das deine Zündspule ist hast du das Problem gefunden.
  • Vepa_Fabii
    • May 24, 2011 at 10:49
    nein bin nur abgerutscht .. nicht so viel dass ein Draht beschädigt sein könnte
  • Vepa_Fabii
    • May 24, 2011 at 11:03
    Wie kann ich prüfen ob ich einen Draht beschädigt habe ?
    und wiso lässt sich jetzt der kikstarter nicht mehr runterdrücken ?
    • May 24, 2011 at 11:13
    Ich denke du hast hineingebohrt. Im Notfall messen ob Strom durchgeht.
    Streift dein Polrad an der Grundplatte? Wenn du nichts anderes gemacht hast kann es nur sein das der Kolben klemmt, dir was in den Motor gefallen ist oder eben das Polrad nicht freigängig ist.
  • Vepa_Fabii
    • May 24, 2011 at 11:19
    ja ganz leicht
    Wie messt man das am besten ?
    wenn das Polrad nicht drauf ist kann ich ganz normal den kikstarter runterdrücken ... also der kolben iss es nicht
    aber wiso soll das Polrad jetzt auf einmal nicht mehr passen ?
    • May 24, 2011 at 11:22
    Weil durch deine ausgebohrte Schraube die ZGP anderst sitzt? Oder du jetzt eine Schraube mit höherem Kopf verwendet hast? Schau doch einfach wo die Schleifspuren sind und von was sie verursacht werden.
  • Vepa_Fabii
    • May 24, 2011 at 11:32
    okay danke .. ich kontrolliere alles durch und melde mich dann wieder
    • May 24, 2011 at 11:46
    schraub die zündkerze raus, alss sie draußen und guck ob du sie dann durchtreten kannst.
  • Vepa_Fabii
    • May 24, 2011 at 20:00
    hier die Fotos : [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/i1sb-2.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/i1sb-1.jpg]
    jaa kann ich
    ich habe neben mir ne pk 50 xl 2 kat liegen ..kann ich aus der die zündung und das polrad nehmen ?
  • Vepa_Fabii
    • May 26, 2011 at 08:26
    kann ich die PK xl 2 kat zündung nehmen ?
    • May 26, 2011 at 09:16
    Weiß ich nicht. Aber du siehst doch am Polrad die Schleifspuren und an der Grundplatte oder deren Befestigungschrauben muß zu sehen sein woher die kommen. Wenn du das raus hast beseitigst du die Ursache und gut ist.
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündung
