Keine Zündung bei PK 50 xl
  • hallo ... bin neu hier :)
    echt schönes Forum :)
    haben eine PK 50 xl bj: 86
    85ccm mit simonini tailgun mit 19:19 Dell Orto
    also ..ich habe gelesen dass man die zündung bei mehr ccm einstellen muss
    allso habe ich mir einen schwungscheiben abzieher geholt und die schwungscheibe runtergemacht ..danach habe ich die zündplatte aufgeschraubt und habe sie verstellt (richtig) .
    alles wieder zusammengebaut ..wollte nicht anspringen .(kein Funke !)
    also habe ich sie wieder zurückgestellt ... jetzt kann ich den kikstarter nicht mehr hinunterdrücken
    die schwungscheibe habe ich richtig auf die kW gestekt .
    Zündkerze geht !
    an was könnte das liegen ?
    ist meine zündplatte kaputt ?
    was noch wichtig sein könnt ist dass ich einen schrauben aufbohren musste und dabei abgerutscht bin :-1
    ..wegen dem dürfte es aber nicht kaputt sein oder ?
    habe leicht in eine spule hineingebohrt .
    fotos folgen
    danke schon mal
    Vespa Fabii :-7
  • ..wegen dem dürfte es aber nicht kaputt sein oder ?
    Mag das dein Ernst sein? Eine Spule besteht aus vielen, vielen Wicklungen eines Drahtes. Wenn du da reinbohrst und eine Wicklung wird beschädigt ist die Spule hin. Und wenn das deine Zündspule ist hast du das Problem gefunden.
  • Wie kann ich prüfen ob ich einen Draht beschädigt habe ?
    und wiso lässt sich jetzt der kikstarter nicht mehr runterdrücken ?
    Ich denke du hast hineingebohrt. Im Notfall messen ob Strom durchgeht.
    Streift dein Polrad an der Grundplatte? Wenn du nichts anderes gemacht hast kann es nur sein das der Kolben klemmt, dir was in den Motor gefallen ist oder eben das Polrad nicht freigängig ist.
  • ja ganz leicht
    Wie messt man das am besten ?
    wenn das Polrad nicht drauf ist kann ich ganz normal den kikstarter runterdrücken ... also der kolben iss es nicht
    aber wiso soll das Polrad jetzt auf einmal nicht mehr passen ?
