Benzinhahnstange fixieren oder alternative Befestigungsmöglichkeit am Tank
  • vespitalia
  • May 25, 2011 at 17:22
  • vespitalia
    PK 50 XL 2
    Jedes mal beim Aus- und Einbau des Tanks zum Reinigen des Vergaser z.B. stehe ich vor dem selben Rätsel. Wie bekomme ich diese kleine Klammer fest an die Tankstange. Diese kleine Klammer mit Krümmung für den Benzinhahn lässt sich einfach nicht raufdrücken und löst sich spät. beim dritten drehen des Tankhahns von selbst, liegt dann im Inneren und lässt sich nur durch Ablösen des Luftfilters wiederfinden. Die Klammer lässt sich nicht fest raufdrücken, so dass sie z.B. einrastet.
    Nun frage ich mich: Entweder, was mache ich verkehrt oder aber gibt es eine alternative Befestigungsmöglichkeit? Büroklammern, Kabelklemmen etc. sind bislang als Befestigungsalternative gescheitert. Hat jemand einen Tipp:?:
    • May 25, 2011 at 17:27
    Hast du die richtige Sicherung? Sollte so aussehen.
    [Blockierte Grafik: http://bilder.scootertech.at/standard/6241XL.jpg] Quelle:scootertech.at
  • vespitalia
    PK 50 XL 2
    • May 25, 2011 at 17:29
    Ja, so wie die kleine Klemme unten am Bild.
    • May 25, 2011 at 17:30
    Wenn die sich losvibriert war sie nicht richtig drübergeschoben.Ich vermute das du nicht fest genug drückst da die Sicherung, wenn sie richtig drauf ist, mit der Mulde am Benzinhahn fest einrastet.
  • vespitalia
    PK 50 XL 2
    • May 25, 2011 at 17:33
    Ja, genau das vermute ich. Entweder, ich stelle mich mit aller Kraft zu dumm an, oder die Klemme ist ausgenuckelt.
    Das Ding will einfach nicht festsitzen.
    • May 25, 2011 at 17:34
    Mach doch mal den Tank ab und schau es dir an.
  • vespitalia
    PK 50 XL 2
    • May 25, 2011 at 18:20
    mir bleibt wohl nicht anderes übrig. Werde ich beim nächsten Vergaserausbau und demnach Tankausbau versuchen!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 25, 2011 at 18:26
    ähhhhh bei der Xl2 kannst aber vorne ganz einfach den Drehknopf runtermachen beim Tankausbau dann spart die das mit dem Splint
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • vespitalia
    PK 50 XL 2
    • May 25, 2011 at 18:41
    Wenn ich den vorderen Drehkopf aber abmache, bleibt die Stange dennoch drin. Oder was meinst Du?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 25, 2011 at 19:09
    ja das schon aber beim ausbau sparst dir die fummelei
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 27, 2011 at 13:08
    Richtig, und was noch wichtiger ist, beim Einbau auch, und der Clip sitzt mit Garantie richtig. Mit einem kleinen Schraubendreher bei Punkt 1 zwischen Stange und Knopf gehen, dann kann man den Knopf abziehen. Bei Punkt 6 Benzinschlauch nebst Sieb abschrauben, dann kann man den Tank herausheben. Der Tank muss dafür nicht leer sein, nur nicht zu dolle kippen dan kommt der Sprit trotz dem raus.
      • 134.65 kB
      • 1,120 × 758
      • 277
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • May 27, 2011 at 17:30
    adi, hat da ne super idee:
    benzihahn ohne den splint einführen
  • vespitalia
    PK 50 XL 2
    • June 1, 2011 at 21:28
    Prima, vielen Dank für die Antworten. Etwas ähnliches werde ich auch basteln. Coole Idee! :thumbup:
  • Vespa Benzinhahn
