Vergasereinstellung PK 50
  • Hab ne PK50 Baujahr 1990 mit 25km gekauft. Das Rollerchen stand tatsächlich seit 18Jahren in nem Laden auf dem Kaff.
    Jetzt hat die gute 350km drauf und ich dachte es ist an der Zeit den Vergaser einzustellen. Die ging nämlich im Leerlauf nach ner halben Minute aus.....mit Leerlaufdrehzahl einstellen ists net zu beheben, denn dann dreht die plötlich beim Kupplung ziehen an der Ampel viel zu hoch.
    Jetzt hab ich die Suchfunktion bemüht und die Vorgehensweise nach Vespa-Oldie gelesen. In einem Buch "Vespa Motorroller" steht das aber ganz anderst drinn, mit Leerlaufgemischschraube reindrehen bis Motor abstirbt und dann einen Umdrehung wieder raus. Also nicht wie bei Vespa-Oldie komplett rein, 3 Umdrehungen raus und dann bis zur höchsten Leerlaufdrehzahl....etc.
    Welche Version ist die beste?? Wäre um Tips echt dankbar.
  • Also ich hab meinen Vergaser mit der Methode von Vespa-Oldie eingestellt.
    Vespa läuft einwandfrei damit.
    Greetz giniman
  • Vielen Dank für den Tip,
    irgendwie funzt das bei mir net. Also 3 Umdrehungen raus und dann langsam rein. Die Leerlaufdrehzahl wird nicht höher......sondern irgendwann will der Motor ausgehen.
    Was mach ich falsch? Ein bisschen Feingespür schreibe ich mir als gelernter Mechaniker schon zu. Aber dat will net nach dieser Anleitung.
    Tips sind erwünscht.
  • Hallo Shorty,
    genau das selbe Problem habe ich auch. Hast Du auch ein SHBB 16/15F Vergaser drin?....also bei mir es momentan so, das ich die Gemischschraube gabz rein gedreht habe und eine 1/4 Umdrehung raus. je weiter ich die schraube raus geht desdo mehr droht der Motor abzusterben. Ist das bei dir auch so?
    Grüsse
    Kremator
  • Dreht die Gemischschraube mal 1 - 1,5 Umdrehungen raus. Das drohende Absterben des Motors müsste sich doch mit der Standgasschraube oben auf dem Vergaser einstellen lassen oder?
  • Es ist 100%ig der original Vergaser drinn.
    Der Vergaser reagiert auch normal. Je weiter ich reindrehe, umso eher will der Motor absterben. Die Einstellprozedur nach dem Buch "Vespa-Motorroller" funktioniert demnach auch. Also wenn der Motor abstirbt dann eine Umdrehung raus. Im Buch wird dies als Grundeinstellung beschrieben.
    Was nicht funzt ist die Geschichte mit 3 Umdrehungen raus, Leerlauf niedrig einstellen, solange drehen bis höchste Leerlaufdrehzahl sich einstellt usw. Beim reindrehen wird der Motor abgewürgt und die Leerlaufdrehzahl hebt sich nicht an.
    Vielleicht weis ja jemand noch was dazu.
  • hat hier jemand noch nen Tip zwecks Einstellung??
    Zusatzfrage: wenn ich reinschraube bzw. rausschraube...........wann wird das Gemisch fetter bzw. magerer??
    Vorab vielen Dank.
  • moin Shorty (ausm GSF?),
    die Anleitung vom Oldie funktioniert.
    Gemischschraube ganz reindrehen, dann ca. 2 Umdrehungen rausdrehen.
    Satt Standgas einstellen und Motor starten.
    Mit der Gasscharaube auf ein normalesm aber recht hohes Niveau einstellen.
    Dann Gemischschraube langsam reindrehen. Die Drehzahl sollte steigen. Bei der höchsten Drehzahl die Gemischschraube ein Stück rausdrehen und das Standgasniveau mihilfe der Gasanschlagschraube einstellen.
    Sollte dies alles nicht funktionieren, dann hast du das gleiche Problem wie ich.
    Ich vermute bei mir eine zu fette ND
  • vielen Dank nochmals für die Infos.
    Wenn ich Zeit habe werd ichs nochmal checken und posten!
  • diese Gemischschraube mit den weissen Flügeln, wie wirkt sich das rein- bzw. rausdrehen aus auf "mager bzw. fetter"?
    Wenn ich davon ausgehe das die Spritzzufuhr geregelt wird, dann würde das Gemisch mit dem Reindrehen magerer werden.........weil höherer Luftanteil
    Wenn aber die Luftzufuhr geregelt wird, dann ists gerade anderstrum........hab hier schon verschiedene Varianten im Forum gelesen........wer checkts richtig?
    Auch mit der Vespa-Bibel werd ich net richtig schlauer bezüglich genauer Funktion des Vergasers........
    Was regelt diese Schraube? Ich würds gerne vestehen. Besten Dank vorab.
    Und jetzt für mich als Pragmatiker damits einfach eingestellt ist: bei wieviel Umdrehungen landet ihr wenns mit der Oldie-Einstellvorschrift geklappt hat als "Best-Practice-Orientierung"?
  • Reindrehen macht das Gemisch magerer, rausdrehen fetter.
    Wenns mit dem Einstellen nicht klappt, kannst du sie ja erstmal auf die Grundeinstellung bringen, einfach 1,5 Umdrehungen raus.
