Heftiger Benzinverlust - was ist da los, was muss gemacht werden
  • COSA-125
  • June 4, 2011 at 16:11
  • COSA-125
    Heinsberg, NRW
    Cosa 125 Bj. 91
    ich brauche mal fachmännische Hilfe...
    Und zwar verliert meine Cosa Benzin. Immer, egal ob sie steht oder der Motor läuft.
    Ich habe mal ein Foto vom "Übeltäter" gemacht. Was ist das und was kann defekt sein?
    Wäre super, wenn mir einer weiterhelfen könne klatschen-) .
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • June 4, 2011 at 17:00
    Hallo Cosa-125,
    was du eingekreist hast ist die Gemischschraube oder auch Gemisch-Einstellschraube.
    Verlierst du Benzin oder Öl?
    Wenn Benzin da rauskommt steht vermutlich die halbe Vergaserwanne voll Benzin und am Benzinhahn ist was undicht. Mach doch mal den Deckel ab.
    Gruß, Klaus
  • COSA-125
    Heinsberg, NRW
    Cosa 125 Bj. 91
    • June 4, 2011 at 17:06
    Ganz eindeutig Benzin. Tröpfelt dort fröhlich raus.
    Werde den Deckel mal entfernen...
  • Woodeye
    Schmalfeld
    Cosa CL 125
    • June 8, 2011 at 20:02
    Hi zusammen
    kmetti hat recht, ich hatte das gleiche Problem. Anschluß vom Benzinhahn nachziehen ( vorsicht nach fest kommt ab).
    Viel Spaß, aber danach ist alles i.O.
    woodeye :+2
  • Gastone
    Gemütlich
    • June 8, 2011 at 20:47
    Eventuell auch nur die Vergaserwannenbefestigungsschrauben nachziehen (oder wie die Dinger halt heisen). Die wahrns bei mir.
    Drei Wünsche: Die Gelassenheit, alles das hinzunehmen, was nicht zu ändern ist, die Kraft zu ändern, was nicht länger zu ertragen ist und die Weisheit das eine vom anderen zu unterscheiden. Friedrich Christoph Oetinger
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • June 8, 2011 at 20:55
    ....wenn Du das Gewinde ca. 5 mm weiter in den Vergaser schneidest und die Schraube gegen eine 5mm Längere ersetzt, hast Du künftig keine Probleme mehr damit... :thumbup:
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • June 8, 2011 at 21:31
    Hallo Roland,
    schreib doch bitte nochmal genau welches Gewinde welcher Schrauben du hier meinst. Wenn man das im Zusammenhang liest könnte man den Eindruck bekommen, du beziehst dich auf die Vergaserwannenbefestigung - das wäre fatal.
    Gruß, Klaus
  • rolo1
    Münchner Osten
    • June 8, 2011 at 22:09
    ...servus Klaus,
    ich glaube Du meinst mich, nicht Roland...Rolf :thumbup:
    Gemeint ist die waagerechte Schraube, die bei der Cosa den elektrischen Benzinhahn hält.
    :+2
    ...bei dem M6 Gwindebohrer habe ich nur die Spitze abgeschliffen um tiefer schneiden zu können....
      • 264.32 kB
      • 594
    Einmal editiert, zuletzt von rolo1 (June 8, 2011 at 22:23)
  • Gastone
    Gemütlich
    • June 9, 2011 at 07:29
    Zitat von kmetti
    Hallo Roland,
    Gruß, Klaus
    Heiße Gustav. Warum währe das Nachziehen der Vergaswerwannenbefestigung denn fatal? Hat beim ir das Benzintröpfeln abgedichtet!!!
    Gustav
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • June 9, 2011 at 08:56
    Hallo Gustav,
    nicht das nachziehen ist fatal, fest und dicht sollte die Vergaserwanne schon sein. Aber man kann die Schrauben nicht verlängern weil sie sonst im Drehschieber wieder raus kommen. Man kann sich den Drehschieber schon allein dadurch zerstören dass man die Unterlegscheiben und oder Sprengringe dieser Schrauben weglässt.
    Gruß, Klaus
