Vorgehensweise bei der Fehlersuche
  • PascalQQQ
  • June 5, 2011 at 12:54
  • PascalQQQ
    Stuttgart
    Typ Vespa PK 50 XL2
    Hallo liebes Vespa-forum,
    hab demletzt eine PK 50 XL2 elestart und automatik von nem Kumpel bekommen, weil der sie nicht zum laufen gebracht hat. er hat sie auch geschenkt bekommen, weil der der sie davor gefahren hat die vespa gleich gar nicht mehr richten wollte.
    laut ebendiesem vorbesitzer ist er damals mit der vespa einen berg hochgefahren, angeblich hat sie auf einmal angefangen den berg ganz gut hochzuziehen, oben angekommen ging sie aus und das wars.
    meine frage ist jetzt, ob man daraus schon irgendwelche schlüsse ziehen kann was an der vespa kaputt sein könnte.
    habt ihr vielleicht tips, wo ich mit der fehlersuche anfangen soll? eine reihenfolge von dingen die es nach und nach zu überprüfen gilt?
    batterie ist ab nächster woche einsatzbereit so dass ich selbst nochmal schauen kann was sich überhaupt tut. wenn ich die CDI zb durchmessen will, muss die batterie dran sein, und muss die zündung an sein?
    hoffe irgendjemand kann mir ein wenig weiterhelfen...
    vielen dank schonmal im vorraus, und schönen sonntag noch ;)
    Gruß Pascal
    have fun in the sun - get laid in the shade
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 5, 2011 at 13:23
    Ja das kann man. Wen ein Motor auf einmal eine bessere Leistung bekommt, verbrennt er ALUMINIUM. Das steigert die Leistung, aber nicht lange. Die Vespa wird keine Kompression mehr haben. Kannst Du testen, Kerze rausschrauben das Loch mit Finger zuhalten und Starten. Wenn die Kompression OK ist, kannst Du das nicht zuhalten. Ob die Kerze funkt habt Ihr sicher schon geprüft.
  • PascalQQQ
    Stuttgart
    Typ Vespa PK 50 XL2
    • June 5, 2011 at 21:16
    also wenn der gang drin ist, kann man sie kaum schieben, kompression hat sie also schon... zündfunke werd ich nächste woche überprüfen wenn die batterie drin ist...
    danke schonmal
  • PascalQQQ
    Stuttgart
    Typ Vespa PK 50 XL2
    • June 5, 2011 at 21:17
    achja und woher kommt das aluminium???
    • June 5, 2011 at 21:26
    Kontrollier es doch so wie kasanova geschrieben hat.
    Die Automatik hat einen Alu-Zylinder und wenn sie einen Reiber hat verbrennt sie wahrscheinlich das abgeriebenen Aluminium.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 6, 2011 at 07:30
    Richtig, stamm zwar meistens vom Kolben, aber die Automaten haben, vom Werk aus, einen ALU-Zylinder. Der aber ist innen Beschichtet. Das sie sich nun nicht Schieben lässt zeugt nicht unbedingt von Kompression, das kann auch von nem gefressenen Kolben kommen. Das Testet man beim drehen Ohne Kerze. Gehts dann auch noch schwer = gefressen.
