  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Meine Vespa springt nicht an - Motor wurde neu gemacht
  • Cobra
  • June 6, 2011 at 17:23
  • Cobra
    Ratingen
    PK 50 xl1 Automatik Elestart Bj. 1988/ Pk50s Bj.83
    • June 7, 2011 at 20:34
    • #21
    Was für ne ND gehört denn rein?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 7, 2011 at 20:55
    • #22
    ca 40
    ESC # 582
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • June 8, 2011 at 07:57
    • #23
    Morgen,
    wenn sie gleich nachm anspringen wieder hochdreht hört sich das für mich nach nem Falschluftproblem an!!!
    Filzring auch eingefettet? Kann ja nicht an vielem anderen mehr liegen wenn die Siris und Glump und Zeug wie
    du sagst alle richtig rum drinnen sind!!!
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • Cobra
    Ratingen
    • June 8, 2011 at 11:35
    • #24
    Der Vergaser brauch keinen Filzring. Hatte ich oben schonmal geschrieben, ist nämlich einer von ner xl2.
  • Cobra
    Ratingen
    • June 8, 2011 at 14:02
    • #25
    Nebendüse ist ne 38er.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 8, 2011 at 14:10
    • #26
    Die Frage nach dem Hubraum hast du immernoch nicht beantwortet :!:
    ESC # 582
  • Cobra
    Ratingen
    • June 8, 2011 at 14:36
    • #27
    50 ccm. Sorry hab ich überlesen.
    • June 8, 2011 at 14:45
    • #28
    Zitat von Vesp@
    Und wenn man ihn mit der Hand zu macht bekommt er ein fetteres Gemisch, das bedeutet für mich du bekommst zu wenig Sprit in dein Brennraum!
    Zitat von Cobra
    Also hab ich den Verdacht, dass der Vergaser nicht genug Sprit bekommt. Wenn die Gute dann mal läuft, dann geht die Vespa auch kurze Zeit später sofort wieder aus und nimmt auch extrem verzögert das Gas an.
    Zuwenig Sprit kann auch zuviel Luft bedeuten. Du schließt zwar kategorisch jede Falschluftquelle aus und hast dich offensichtlich auf den Vergaser versteift, was ich verstehen kann er ist schnell ein- und ausgebaut, aber das heißt leider nicht das es so ist. Wenn der Zündfunke da ist und Sprit ankommt muß es ja an etwas liegen das der Roller nicht anspringt. Und der Beschreibung nach ist Falschluft nunmal durchaus wahrscheinlich. Z.B. durch einen umgeklappten Simmerring oder mangelhafte Dichtung der Motorhälften etc.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 8, 2011 at 14:56
    • #29
    Bei 50ccm passt auch die 38.
    ND mit Rüssel oder ohne ?
    ESC # 582
  • Cobra
    Ratingen
    • #30
    Es wäre ärgerlich wenn es so wäre. Weil ich hab beim Zusammenbau ja Dichtung+Dichtmasse verwendet.Außerdem hab ich dann mitm Drehmomentschlüssel alles angezogen, nach den Werten aus der GSF-Wiki. Ich werde mal Bremsenreiniger nehmen und mal nen paar Stellen absprühen.
  • Cobra
    Ratingen
    • June 8, 2011 at 18:25
    • #31
    So Leute, ich hab den Fehler gefunden. Vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben. Es war ein verklemmter Gaszug, der immer hängen blieb, wenn man vorne Gas gegeben und den Gashebel wieder in die Ausgangsposition gedreht hat.
  • Vespa Motor
