Immer wieder der Vergaser ...
  • Cartman
  • June 8, 2011 at 12:29
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    hi,
    ich bekomm den vergaser nicht in griff. er sifft immer noch wie blöd. erste vermutung war der schwimmer und schwimmernadel, da ich nur einen seitenständer habe hab ich das gleich überprüft und tatsächlich .. durch die schräge haltung konnte der wohl nicht ordentlich schließen.
    hab jetzt einen neuen schwimmer und -nadel gekauft und eingebaut .. selbe problem wieder, vespa geht sogar teilweise aus, weil nicht genügend benzin ankommt.
    da läuft echt ne ordentliche suppe raus, auch wenn ich die vespa dann abgestellt habe. auch beim tank oben hängt immer eine kleine glocke aber längst nicht soviel, wie letztendlich unten rauskommt.
    bevor ich ein komplett neuen gaser kaufe, wollte ich erstmal euch um rat fragen, was ich noch machen könnte. eventuell dichtungen ? oder luftfilter ? der luftfilter ist nämlich immer nass und versifft ..
    was meint ihr ? langsam keine lust mehr auf den gaser :D
    gruß
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • June 8, 2011 at 12:57
    Luftfilter ist immer etwas nass, sog. Blow Back Effekt.
    Ich würd mir mal ne neue Schwimmerkammerdichtung besorgen. Kostet net die Welt und hilft vielleicht viel.
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • June 8, 2011 at 13:50
    also würdest du auf die dichtungen tippen ?
    wie siehts mit dem benzinhahn aus ? oben am anschluss vom benzinhahn hängt ja auch immer etwas benzin, eventuell läuft das ja immer runter und sammelt sich dann am tiefsten punkt (schwimmerkammer / luftfilter) ? wäre das möglich ?
    ich werd aufjedenfall mal n dichtsatz fürn gaser kaufen, danke !
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • June 8, 2011 at 14:07
    Ich würde mit den Dichtungen mal anfangen.
    Wenn die neue Schwimmerkammerdichtung das Problem net löst, kannst Du Dir ja noch die entsprechenden Benzinhahndichtungen besorgen.
    Vielleicht hat hier jemand noch andere Ideen.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • June 8, 2011 at 14:24
    Also ich meinte den Gaser komplett neu abdichten, nicht nur die Schwimmerkammer. Wenn das nix hilft dann den Benzinhahn in Angriff nehmen.
  • BlackoutOL
    Oldenburg
    Vespa PK 50 XL2
    • June 8, 2011 at 16:09
    Dann würde ich auch noch gleich die beiden Schellen des Benzinschlauches und den Schlauch selber überprüfen.
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • June 8, 2011 at 16:12
    morlock danke mach ich, morgen kauf ich das zeiiig :D und dann schau ich ma wies läuft .
    blackout: benzinschlauch hab ich schon ein komplett neuen eingebaut, hab sogar eine metalklammer bestellt und ganz oben am ansatz zum tank drumgespannt, dass der schlauch auch ja nicht wegrutschen kann o.ä., da sollt hoffentlich alles in ordnung sein. was meinst du mit schellen des benzinschlauches ?
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • June 8, 2011 at 16:45
    ooooh goott !! ich glaub ich hab das problem soeben gefunden ... seh ich das richtig, dass zwischen gaser und lufi ein dichtungsring reinkommt, denn da würde perfekt einer reinpassen in die vorgegebene form :D allerdings hat der verkäufer des gasers den ring wohl vergessen :( !
    da gehört scho einer rein gä ?
  • Wolfgangf
    Pinsdorf
    Primavera, Sprint Veloce 150
    • June 8, 2011 at 18:38
    Habe das gleiche Problem
    habe mal Schwimmer und -Nadel + Tankdichtung geordert (und zur Vorsicht den ganzen 19.19er)
    mal sehen ..
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • June 8, 2011 at 19:34
    fuck !! okay, vergaser ist es nicht .. benzinhahn saftet :( neue dichtung hab ich schon rein, bringt aber nix.
    wolfgangf: wo läufts bei dir raus ?
  • Wolfgangf
    Pinsdorf
    • June 8, 2011 at 22:22
    vorne am Vergaser - bei abgeschraubtem Luftfilter kann man es schön sehen
    ich habe die neuen Teile noch nicht ...
    werde weiter berichten ...
  • prometheus0815
    • June 8, 2011 at 22:55
    Welche Dichtung hast Du ausgetauscht? Nr. 13 oder Nr. 18 auf der Explosionszeichnung? Versuch auch, die Schrauben 25 vorsichtig nachzuziehen, aber nur so, dass der Hebel sich noch vernünftig drehen lässt.
    Sicher, dass es nicht nur ein bisschen Sprayback ist?
  • Wolfgangf
    Pinsdorf
    • June 9, 2011 at 05:51
    ziemlich; Vergaser ausgebaut, ausgeleert, an Tank angeschlossen: Benzin läuft aus
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • June 9, 2011 at 20:35
    hi,
    ich hab nummer 18 ausgetauscht (4 löcher). problem aber nicht behoben. ja ich probiers ma mit 13 und denen, danke :)
  • Wolfgangf
    Pinsdorf
    • June 9, 2011 at 20:44
    Vergaser komplett getauscht und jetzt ist alles gut!
    Schwimmer und Nadel haben nichts gebracht :(
  • Vespa Vergaser
