  3. Vespa Elektrik
PK50XL2 - Elektrik versagt (kein Licht, kein Blinker, keine Hupe, kein Tacho) - was mache ich ?
  • Roma73
  • June 10, 2011 at 11:02
  • Roma73
    PK50XL2
    Liebe Vespa-Freunde,
    ich habe eine PK50XL2 und seit 1 Woche geht irgwie die Elektrik nicght mehr. bilde mir ein, dass ich über ein Schlagloch gefahren bin. Seitdem kein Licht, kein Blinker, keine Hupe, kein Tacho - was mache ich oder kann ich machen ?
    Gruss Roma73
    • June 10, 2011 at 11:21
    Schauen welches Kabel wo gebrochen ist. Ganz ab oder Massekontakt. Da alles ausfällt wahrscheinlich in der Nähe der Zündspule.
  • Roma73
    PK50XL2
    • June 10, 2011 at 11:34
    Ich bin Anfänger, der Roller war in der Werkstatt, bekam einen neuen Zylinder, sie stellten den Vergaser ein und seitdem geht die Elektrik nicht mehr .... :(
    Steht das im Zusammenhang ?
    Sind die da hingekommen und haben was verstellt ? Müssen die dann nachbessern ?!
    • June 10, 2011 at 11:37
    1. Kann ich nicht sagen aber es kann schon sein das sie ein Kabel gelockert haben.
    2. Fahr einfach hin und sag das seit dem Werkstattbesuch die Elektrik hin ist. Dann hörst du ja was sie sagen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 10, 2011 at 12:44
    Ich hab da nen ganz heißen Tip für Dich, wenn Schlagloch und Licht aus. Im Kreis, hier leider etwas verdeckt, ist eine Schraube, die hält das gelbe Teil. Darin ist Stecker und Kupplung welche die Lima mit dem Roller verbindet, wenn die auseinander gegangen sind, nix mit licht und co. Zweite Möglichkeit, unter der linken Seitenklappe ist ein ALU-Teil mit Kühlrippen an der Verschraubung sollte ein schwarzes Masse Kabel angeschraubt sein.
      • 30.68 kB
      • 862 × 656
      • 227
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
  • Vespa Tacho
