Die hinteren Blinker gehen nur sporadisch (PX200)
  • Hallo,
    bei meiner PX200 (Bj. 1995, mit Batterie) gehen die hinteren Blinker nur sporadisch, d.h. manchmal
    geht der Blinker ganz normal, kurz danach geht nur noch der vordere, der dann dauer-"blinkt".
    Seltsam ist, dass es immer beide hinteren Blinker gleichzeitig betrifft, d.h. es gehen dann immer
    beide hinteren Blinker nicht mehr.
    Kennt jemand das Problem bzw. wer weiß was kaputt sein könnte?
    Evtl. das Blinkrelais?
    Schon mal danke für die Hilfe!
    Grüße
  • noch nicht... wo genau ist denn das Relais und wie sieht es aus?
    Hinten bei der Batterie, ist bei dir warscheinlich grün und es gehen 3 Kabel rein. Ist mit einem schwarzen Gummi rechts an der Halterung für's Reserverad befestigt.
    Knei
  • Mir fällt grad noch was ein um das Relais für die Blinker als defekt auszuschließen.
    Das Ding hat drei Anschlüsse: Weiss Rot und Grün. Zum testen die Kabel Weiss und Grün abstecken und miteinenader Überbrücken.. dann Blinken, dann sollte die Blinker dauerleuchten und nicht mehr blinken.
    Tun sie das nicht, schau dir mal den Blinkerschalter oben am Lenker deiner Lusso an, da scheuert gern was durch. Evtl. hast du auch ein Masseproblem vom Rahmen auf die Seitendeckel, einfach mal mit eingehängten Backen durchmessen, aber auf beide Deckel gleichzeitg - eher unwarscheinlich.
    Aber ich tippe in deinem Fall eher auf den Blinkerschalter..
    Knei
  • Moin,
    guck mal hier Largeframe: blinker defekt ähnliches problem, mit lösungsvorschlag. du solltest mal die genannten punkte überprüfen, dann funktioniert es bestimmt wieder.
    gruß
  • habe die Kontakte am Blinkerrelais, an den Seitendeckeln und am Schalter vom Lenker geprüft und gesäubert.
    Geht leider trotzdem nicht.. :-/
    werde morgen weitersuchen.................
  • Weiterhin müssen die Schrauben von dem Blinkergehäuse kontakt zum Metall der Backe haben
    bei mir war es genau das, nebst Massekontakt an den Hauben...
  • Zitat
    hmmmm das hab ich eigentlich auch kontrolliert... werde es mir morgen aber nochmal anschaun!
    Na dann wohl nicht richtig.
    Überleg mal ,vorher gingen doch alle 4 Blinker.
    Jetzt kann es sein das mal EIN Blinker ich betone EIN Blinker aufgrund Massekontaktprobs am Blinker selbst bzw. Pluskabel korrodiert . schlapp macht
    Aber wenn 2 Blinker auf einmal aussteigen liegt das fast immer daran das nicht genug Saft für die hohe Wattzahl von 2 Birnen anliegt.
    Der Regler ist dann nicht sauber mit der Masse des Fhzg. verbunden deshalb fließt nicht genug Strom
    Machst also nichts falsch die Schraube die das Reglergehäuse mit dem Rahmen verbindet & auch das Schwarze Massekabel fixiert zu lösen.
    Saubermachen ,mit Kontaktspray einzujauchen und mit der Öse Massekabel wieder anzuziehen.
    Jetzt noch den Steckkontakt (also das andere Ende des Massekabels ) abziehen & auch hier sauberbürsten und Kontaktspray drauf.
    Wieder draufstecken und.......siehe da alle Blinker gehen wieder.
    Vorausgesetzt du hast Kneitingers Tip mit dem Schalter überprüft...Fehlerquelle Nr. 1 bei Blinkerproblemen.
    Da reicht meist Spray reinzuballern und mechanisch via hin & her geschalte die Funktion zu überprüfen.
    Durch Regen & Feuchtigkeit korrodieren die Schalter gerne wenn die Reuse länger draußen rumsteht.
    Den Kram mal abzuschrauben und optisch auf losgerappelte Kabel kontrollieren wäre dann der nächste Schritt.
    Weapons of Mass Destruction
    Einmal editiert, zuletzt von Fettkimme (June 13, 2011 at 08:38)
  • und wie genau kann kontrollieren ob die Schrauben vom Blinkergehäuse Kontakt zum Metall der Backe haben?
    Moin, ich denke wir sind uns alle einig, dass es an der fehlenden Masse liegt.
    Also wenn die Backen "frisch" lackiert wurden, gehe ich davon aus, dass der Massekontakt beim Blinkergehäuse nicht mehr gegeben ist (weil die beiden Löcher natürlich jetzt auch schön mit Lack überzogen sind). Gucken wir uns mal das Blinkergehäuse an. Die Stromversorgung kommt über die Buchse im Rahmen, über den Zapfen an der Backe und das Kabel welches durch den Backenfalz zum Gehäuse läuft. Soweit so gut, der nötige Massekontakt wird durch die zweite Schraube am Blinkergehäuse generiert, d.h. diese Schraube (idealerweise nicht verrostet) muss z.B. durch eine verzahnte Unterlegscheibe (oder einfach die Backe an dieser Stelle blank machen) Kontakt zum Metall der Backe herstellen. Weiterin muss der zweite Massekontakt der Backe ebenfalls gegeben sein und zwar oben in der Mitte wo die Feder ist. Wenn Du diese Stellen blank machst, kannst du sie mit Polfett gegen Korrision schützen.
    Nehme mal eine fliegende Leitung und halte das Kabel zwischen dem Kontakt am Blickergehäuse und Masse am Rahmen... wenn es dann geht, dann liegt es an den Masse Kontakten der Backen. Fettkimme hat Dir ja weiterhin weitere Masse Kontakte genannt, die ggf. auch zu überprüfen und herzustellen sind.
    Ich habe bei meiner PX einen ganzen Nachmittag rumgebastelt, bis die Blinker gingen. Ursächlich waren die Masse Kontakte oben an der Feder (waren überlackiert) und vom Blinkergehäuse (Schrauben und Löcher in den Backen verrostet)...
    Glück auf!
  • Hallo Leute...
    Schlechte Nachrichten: die Blinker gehen immer noch nicht richtig! ?(
    Aber ich bin schon mal einen Schritt weiter gekommen: an den Seitendeckeln und dem Blinkerrelais liegt's nicht!
    Hab die Kontakte bei den Seitendeckeln abgeschliffen und dann das ganze mit Überbrücken der beiden Klemmen
    am Blinkerrelais getestet... --> Dauer"blinken"
    Der Fehler muss also zwischen dem Blinkerschalter am Griff und dem Klemmbrett liegen.
    Die Stecker beim Klemmbrett habe ich alle kontrolliert und mit Kontaktspray behandelt.
    Gibts irgendeine Möglichkeit, den Blinkerschalter auseinanderzunehmen? Also die Platine aus dem
    Plastikdeckel rausnehmen?
    Hab ihr noch ne Idee was ich machen könnte?
    Danke!!
  • was bedeutet bzw. was meinst Du mit Dauer"blinken"? es leuchtet durchgehend oder wie jetzt? Welche Kontakte bzw. welche stellen hast du genau blank gemacht?
