px 80 mit dr 135 lautes heulen
  • Api
  • June 11, 2011 at 16:35
  • Api
    Bielefeld
    PX 80 (135ccm)
    Hallo zusammen!
    Habe im Frühjahr meine Vespa wieder zum laufen bekommen. Motor lässt sich auch wunderbar antreten, nur gibt es da so ein unangenehmes lautes Heulen. Im Standgas fällt es nicht so stark auf, aber bei höheren Geschwindigkeiten wird es immer mehr zum lauten Kreischen :+5 . Ein Mechaniker meinte mal es könnten die Lager der Kurbelwelle sein. Diese hab ich aber ausgewechselt.
    Bin jetzt rund 1000 Kilometer gefahren und es hat sich nichts geändert.
    Kennt jemand das Problem?
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • June 11, 2011 at 18:05
    War das horher evtl. auch schon?
    Hast Du einen geradverzahnte Primärübersetzung?
  • Api
    Bielefeld
    PX 80 (135ccm)
    • June 11, 2011 at 19:30
    Genau, vorher war es auch schon so.
    Was ist mit geradverzahnte Primärübersetzung gemeint?
  • Api
    Bielefeld
    PX 80 (135ccm)
    • June 12, 2011 at 14:19
    Habe gerade noch einmal nachgeschaut. Ist eine schrägverzahnte!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 13, 2011 at 15:38
    Lüfterrad schleift an der Abdeckung?
    Ist es Drehzahl- oder Geschwindigkeitsabhängig. Zieh mal bei hoher Geschwindigkeit die Kupplung, lass den Motor auf Leerlufdrehzahl kommen und berichte.
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • June 13, 2011 at 16:23
    Bei mir war es mal ein lautes "Zwitschern". Da ist Luft zwischen Zylinderkopf und Zylinder "rausgepfiffen".
  • Api
    Bielefeld
    PX 80 (135ccm)
    • June 13, 2011 at 17:47
    Ist Drehzahlabhängig. Geräusch ist auch ohne die Abdeckung da.
    Wie bekommt man das am besten in den Griff? Schrauben sind alle fest.
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • June 13, 2011 at 18:05
    Mal überprüfen ob die Dichtfläche zischen Kopf und Zylinder Plan ist, bzw Dichtugn heile. Ist halt eine möglichkeit, ich habe es aber im endeffekt nur mit Dichtmasse in den Griff bekommen. Du siehst, wenn du den Kopf abschraubst aber auch ob es da raussuppt. Und dann hoffen wir mal das es kein Lager ist.
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • June 15, 2011 at 12:40
    Haste mal nachgeschaut ob auch genug/überhaubt öl im Motor ist ?(
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 15, 2011 at 12:42
    bei mir pfeifft das 22er kuluritzel!
    hört sich genauso an wie das pinasco bei den SF!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Api
    Bielefeld
    PX 80 (135ccm)
    • June 15, 2011 at 15:56
    Also Öl ist auf jedenfall drin. Sonst wäre ich glaube ich auch noch nicht so weit gekommen.
    Versuche mal die Stelle durch hören in etwa zu lokalisieren.
  • dani_benjamin
    • June 17, 2011 at 11:54
    Ich habe auch vor kurzem eine ansonsten tadellose PX 80 gekauft und vernehme ähnliche Geräusche. Es ist eher so ein metallisches Scheppern. Bin bisher auch davon ausgegangen, dass ich einen Lagerschaden habe.. Werde mir die Sache am We mal genauer ansehen.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
