Welcher Motor paßt?
  • feeling
  • May 24, 2008 at 22:32
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    Werde die nächsten Tagen eine Px 80 im zerlegten zustand bekommen. Das Bj ist ca `90.
    Ich möchte da einen größeren Motor verbauen . (125-200 ccm),da der 80er zu teuer in der Versicherung wird.
    Weiß aber nicht welcher Motor da passen würde? paßt der auch von der Px alt?
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    • May 24, 2008 at 22:39
    Hallo
    brauchst kein anderen Motor währe auch viel zun teuer
    anderer Zylinder mit Gutachten reicht eintragen lassen
    und gut ist zb DR 135 schau mal in den shops nach.
    Gruß Lino
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • May 24, 2008 at 22:44
    Soweit ich sehen kann vom motor der hat auch schon einen Fresser drauf und ein gebrauchter Zylinder mit kolben ist dabei.
    Kupplung ist auch schon ausgebaut und beim kupplungsdeckel ist innen was ausgebrochen. Gehe dfavon aus das der auch einen Kupplungsschaden hat,
    Also lieber einen Kompletten Motor wechseln.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 24, 2008 at 22:50
    Passt jeder, Px200 und P200x sind vom Gehäuse(Aufnamen und Maße) gleich.Gibt ein paar inermotorischen Unterschiede.
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • May 24, 2008 at 22:55
    also dann paßt jeder von der Px - reihe hinein.
    Wie sieht es da mit den Kabeln aus ? Soweit ich sehen kann hat der `90er Bj schon solche modernen Stecker dran wie dei der Cosa.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 25, 2008 at 01:14
    Von Px "Neu" zu "Alt" hast du kleine Änderungen an der Zündung, die ist mal mit 5 und mal mit 7 Kabeln, das ist aber auch der größte unterschied. Von der ccm Zahl passen die alle. Mit Baujahr 1990 wirst du den DR nicht ohne Probleme eingetragen bekommen. Manche Versicherungen tragen dir die Kiste aber trotzdem mit >80km/h ein. Falls nicht bleibt das Guachten von Alphatec als Variante wenn es nicht nur um die Leistung geht.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 27, 2008 at 11:53
    Denke aber daran, dass Du zu dem PX alt Motor auch die PX alt Schaltraste brauchst!
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • May 27, 2008 at 20:07
    Wie sieht es da aus mit dem eintragen stärkerer Motoren auf eine 1990 zugelassene Px 80?
    Gibt es da Probleme das sie keine Bj 89 mehr ist ?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 27, 2008 at 20:10
    Das geht, da es 1990 auch noch 125er und 200er gab und diese zulassungsfähig waren.
  • Vespa Motor
