px 80 lüfterradabdeckung
  • roter-roller
  • June 14, 2011 at 13:03
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    uaf der lüfterradabdeckung sind zwei makierungen
    beim ersten strich steht ein A
    beim zweiten strich steht I.T.
    kann mir jemand sagen was das bedeutet?
  • prometheus0815
    • June 14, 2011 at 13:13
    Das sind Markierungen, die zum groben Einstellen des Zündzeitpunkts dienen, indem eine Markierung auf der Zündgrundplatte mit einer der Markierungen in Deckung gebracht wird. Eigentlich sollten die Markierungen aber nicht auf der Lüra-Abdeckung sein, sondern auf dem Motorgehäuse. Wenn sie handgemacht aussehen, hat sie vielleicht jemand auf die Abdeckung übertragen ... was ziemlich sinnfrei ist, da zum Einstellen der Zündung durch Verdrehen der Zündgrundplatte das Lüfterrad und seine Abdeckung abgenommen werden müssen.
    Die Markierungen sind im Übrigen sehr ungenau und taugen höchstens für eine erste Grobeinstellung. Danach sollte der ZZP mit einer Stroboskoplampe ("Blitzpistole") kontrolliert und nachjustiert werden. Dafür muss dann jedes Mal das Lüfterrad wieder abgezogen werden. Der erstrebenswerte ZZP variiert je nach Motorkomponenten und -bearbeitung.
  • roter-roller
    freising
    • June 14, 2011 at 13:18
    natürlich ist das nur grob aber was bedeutet A und I.T.
  • prometheus0815
    • June 14, 2011 at 13:28
    Ich meine mich zu entsinnen, dass die I.T.-Markierung ca. 19° v.o.T. entsprechen sollte. Das A kannste ja dann ausmessen. ;)
    Ich denke, Du solltest die Markierungen einfach vergessen, den OT mit Kolbenstopper und Umschlagmethode bestimmen und von dort aus mittels Gradscheibe eigene, exakte Markierungen anbringen. Eine Anleitung findest Du z.B. hier.
  • roter-roller
    freising
    • June 14, 2011 at 13:37
    ich kenn diese anleitung
    war eben intressehalber
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • June 15, 2011 at 08:58
    Hier mal schauen:
    zündzeitpunkt bei alter px
  • roter-roller
    freising
    • June 15, 2011 at 22:32
    ich rede hier von einer px 80 lusso und von der lüfterradabdeckung
    bin für alles dankbar
  • Falkili
    bei Hannover
    P80X, DR135, Bj 81
    • June 19, 2011 at 14:21
    Mach mal n Foto
    $21 is erledigt
  • Yogibär
    • June 19, 2011 at 16:09
    Wozu denn bitteschön ein Foto ?????
    Die Markierungen A ( 23°)für den 200er Motor und IT (18°)für die 80-125er Motoren sind schon immer auf der Lüraabdeckung, zumindest kenn ich keine ohne.
    Die Markierungen findest du auch an der Zündungsgrundplatte und am Motorgehäuse unter dem Lüfterrad.
    Da es aber fertigungstechnisch immer zu Abweichungen kommt, ist es sinnvoll sich selber mal die Mühe zu machen und den ZZP genau festzustellen und zu markieren. Anleitungen gibt's genug dazu. --> SUFU
      • 23.27 kB
      • 350 × 263
      • 387
      • 32.24 kB
      • 350 × 263
      • 994
  • Falkili
    bei Hannover
    P80X, DR135, Bj 81
    • June 19, 2011 at 17:55
    Um bittschön auch unwissenden den Sachverhalt näher zu bringen !!!!!!
    Sorry, aber ich hab bei mir in der Bude Lüfterabdeckungen liegen und auf keiner ist eine Makierung drauf.
    Werden wohl alles keine originalen sein...
    Und nochmals Entschuldigung, wenn ich nach nem Foto gefragt habe!
    Allerdings weiß ich nun, daß es diese Abdeckungen auch mit Makierungen gibt :+2
    :-2
    $21 is erledigt
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • June 19, 2011 at 18:05
    ...ich vermute mal um deine Lösung zu finden sollte man der italienischen Sprache mächtig sein.
    a könnte so was wie altero oder so ähnlich bedeutet, also der obere oder höher Totpunkt, i.t. dann vielleicht so was wie der untere oder so ähnlich.
    Nur mal so eine Vermutung. Ist doch eine italienische machina.
    Steffen (nicht schlaumeiernd)
  • prometheus0815
    • June 19, 2011 at 18:11
    Eher nicht, denn beide Markierungen stehen für unterschiedliche Zündzeitpunkte vor OT.
  • roter-roller
    freising
    • June 19, 2011 at 22:54
    ich hab bei mir jetzt mal nachgemessen
    bei A hab ich 21°
    kann sein dass der 200er einen anderen kurbelhub hat und damit sind es dann 23°
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Lüfterrad
