kupplungszug gerissen
  • da_ta
  • June 17, 2011 at 17:46
  • da_ta
    Berlin
    Vespa V50 N Special
    hallo zusammen,
    an meiner V50 N special ist mir heute der kupplungszug gerissen. d.h. oben der knopf abgeflogen.
    ich habe mir nun einen neuen bowdenzug besorgt, und wollte diesen einfädeln.
    ist es richtig, dass der vom hebel am lenker bis unter den motor zu diesem kleinen kupplungshebel geht?
    bin ich da auf der richtigen spur?
    der alte bowdenzug lässt sich leider auch nicht problemlos rausziehen – nach etwa einem meter hakt´s.
    soll ich da einfach mal mit kraft dran ziehen? oder macht man da was kaputt?
    welche funktion hat übrigens unterm sattel im gehäuse dieses kipp-ding, welches ebenfalls mit einem zug befestigt ist?
    sorry, bin anfänger – aber bald kommt das buch :D
    danke,
    d
    vespa V50 N special
    4 Blinker, 12 V, Baujahr 1981
    • June 17, 2011 at 17:54
    Das sorgt dafür das es mehr Brum-Brum macht, man nennt es Gashebel.
  • da_ta
    Berlin
    Vespa V50 N Special
    • June 17, 2011 at 17:58
    ach DAS ist der gashebel…
    vespa V50 N special
  • vespa-pa
    v50
    das ist das teil das den schieber im vergaser bewegt und zwecks des alten kupplungszug da biste richtig passieren kann eigendlich nicht wen du es herauszeihst probiers mal mit drehen dan müüste er schon kommen
  • da_ta
    Berlin
    Vespa V50 N Special
    • June 17, 2011 at 19:00
    so, alter bowdenzug ist raus, und der neue schön eingeölt eingefädelt.
    soweit, so gut. jetzt mache ich den erstmal oben am hebel fest,
    und schaue dann weiter, wie ich diese klemme vom alten bowdenzug abbekomme.
    hui…
    vespa V50 N special
  • da_ta
    Berlin
    Vespa V50 N Special
    • June 17, 2011 at 19:26
    wie bekomme ich jetzt die richtige stelle für die klemme raus?
    einfach ausprobieren, bis es sich richtig anfühlt?
    im moment ist die zurückbewegung des hebels nicht so rund wie vorher. mehr öl?
    oder muss sich der neue zug erstmal einarbeiten?
    vespa V50 N special
    • June 17, 2011 at 19:37
    Hier zwei Threads die Dich interessieren sollten:
    Kupplungszug gerissen was nun?
    Kupplung richtig einstellen
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
  • Vespa Kupplung
