Kolbenbolzen Nadellager Problem! Unbedingt lesen!
  • CHIEMGAU TEC PRODUCTION
  • June 18, 2011 at 17:54
    folgendes Problem sorgt gerade überall für einen rießen Wirbel. Also berichte ich gleich darüber, weils mir bei der Pandorra passiert ist in Zell am See. Bei Mazuchelli Wellen, egal ob Smallframe oder Largeframe gibt es massive Qualitätsprobleme bei den Kolbenbolzen Nadellagern von Mazzuchelli !!!!!! SIP IST INFORMIERT. AUSTAUSCH DER LAGER HAT BEI ALLEN WELLEN BEI SIP STATTGEFUNDEN !!!!!! TROTZDEM HABEN SICHERLICH VIELE DIESEN SCHROTT ERST VOR KURZEM BEI SICH EINGEBAUT !!!!!!!! UNBEDINGT CHECKEN.......
    1. Was für Probleme treten auf?????
    Der Käfig des Nadellagers bricht.
    2. Was passiert dann ?
    Der Zylinderkopf im Arsch. Der Kolben im Arsch. Die Welle unter Umständen im Arsch ( Bei Drehschieber Fahrern. ) Das Kurbelwellen Gehäuse Bruch. Und das schlimmste, der Zylinder ist auch im Arsch.
    3. KOSTEN ?
    500 - 700 Euro Schaden ohne Arbeit, wegen einem 40 Cent Teil Produktion.
    4. Lösung ?
    Nadellager von der Firma INA / Germany besorgen und sofort einbauen, wenn Ihr Euch das ganze sparen wollt !!!!!!!!!
    5. GRAUSIGE FOTOS !!!!!
    6. Einziger Trost, ich hatte Membran u. der Zylinder hat nichts abbekommen bei mir. Und mein Gehäuse juhu hats auch überlebt....
    Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung. War am Freitag beim SIP. Die sind wirklich sehr bemüht, und können ja für die scheiß Qualität des Nadellagers von Mazzuchelli nichts.
    Bei Fragen stehe ich Euch sehr gerne zur Verfügung.
    Gruß Patrick
    http://www.ctp.com.de
    ONLINESHOP: http://www.ctp.de.com
    ENDLICH STABILITÄT UND RUHIGER LENKER BEI DER VESPA CHECK IT OUT:
    https://ctp.de.com/THE-HANDLEBAR-GUIDE
    • June 18, 2011 at 17:58
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    125 Primavera 79'(M1l-09 Project)
    • June 18, 2011 at 18:02
    Ich bin gerade dabei eine bestellung bei Sip abzugeben...darunter auch einen Mazuchelli Vollwangenwelle Smallframe! war aber die letzten wochen nicht lagernd erst gestern und heute darum bestell ich erst jetzt! Ist bei den neuen alles schon ausgetauscht und behoben? :-3
    Bitte um Antwort dass ich die Bestellung gleich abschicken kann :-2
    Verkaufe meine getunte Vespa Primavera ET3!
    Bei Interesse hier klicken ->
  • prometheus0815
    • June 18, 2011 at 18:05
    :whistling:
    Eine Quelle für diese Information wäre natürlich noch interessant. Im Zweifel lieber selber noch mal tauschen, würde ich sagen.
    • June 18, 2011 at 18:08
    Hallo zusammen.....
    Habs Euch doch gepostet!!!! Jeder spricht darüber !!!!!! Siehe GSF LINK.........
    Die Quelle sind der Moritz vom SIP und die Silvy.... Und natürlich ich....
    Die Lager wurden bei den Wellen alle getauscht Jungs. Aber alle die erst vor kurzen eingebaut haben, sollten unbedingt das Nadellager kontrollieren und gegebenenfalls rausschmeißen !!!!
    Hab mit beiden am Freitag gesprochen............
    Gruß Patrick
    • June 18, 2011 at 18:13
    Zitat von prometheus0815
    :whistling:
    AUSTAUSCH HAT BEI ALLEN LAGERNDEN WELLEN / AUCH WORB 5 WELLEN STATTGEFUNDEN LAUT AUSSAGEN VOM MORITZ SIP.
  • Parkett
    • June 18, 2011 at 18:16
    Bei mir wurde es zwar nicht getauscht, aber SIP hat sofort und ohne meckern das gute Lager nachgeschickt!
    Das bessere ist schwarz mit eingesenkten Nadeln!!!! ;)
    • June 18, 2011 at 18:18
    Jo, das ist richtig.
    Die zuletzt gelieferten Wellen, haben Sie das Lager von INA gleich nachgeliefert....
    Gruß Patrick...
  • Parkett
    • June 18, 2011 at 18:21
    :thumbup:
    Hab auch noch das alte Lager verbaut, das schmeiß ich aber auch noch raus!
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • June 18, 2011 at 18:33
    na dann :-2 ...für die schnellen Meldungen werde darauf achten!
    Ich danke Bestellung ist schon raus! 2-)
    EDIT: Muss das GSF Repkit eig. extra bestellt werden, also dauert das länger ?(
  • Parkett
    • June 18, 2011 at 18:35
    Wieso sollte das länger dauern?
    Einfach bei SIP mitbestellen, kam bei mir dann gleich mit.... ;)
    • June 21, 2011 at 07:46
    Alle Lesen.....
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • June 21, 2011 at 17:50
    Mir wurde gesagt, es wären nur die Langhubwellen betroffen, die MazzuWelle Kurzhub Race die ich drin hab, seit ca. nem Monat soll nicht betroffen sein.
    Kann das wer bestätigen, will auf Nummer sicher gehen, bevor mein neuer Motor hops geht.
    Standing by for coordinates
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • June 21, 2011 at 18:20
    Habe auch diese Info von Sip bekommen das es nur bei den Langhubwellen zu Probleme kommen kann.
    Gruß Paul
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • uLuxx
    Haager Land
    • June 21, 2011 at 18:26
    Gruß Paul
    Was machst du? Tauscht du das Lager trotzdem gegen das INA-Lager?
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • June 21, 2011 at 18:54
    Nöö hätte keiner was gesagt wäre ich auch gefahren! Und Sip sagt ja selbst das es da nicht auftritt ist ja auch ein anderes Lager.
    Mal sehen was wird ich Fahre damit sobald der Lackierer Fertig wird X(
  • Parkett
    • June 21, 2011 at 19:19
    Falls ihr das graue Lager drin habt, austauschen. Gegen das INA, das schwarze!
    Das ist nämlich genau das Schrottteil, das die ganze Zeit Ärger macht.
    Ich würds austauschen, auf Nummer sicher. ;)
  • Paichi
    Augsburg
    • June 22, 2011 at 15:28
    Hatte es jetzt auch 2x... leider kann mans an der Lagerfarbe allerdings nicht dingfest machen. Die Langhubwellen hatten einmal das helle und einmal das schwarze Lager verbaut.
    Weiß jemand, seit wann es dort Probleme gibt? Erst seit diesem Jahr oder schon länger?
    Beste Grüße
Zitat speichern
