Vespa 50 Frage betrifft Rahmennr. und Baujahr
  • Hallo Vespa fans,
    Ich möchte demnächst eine smallframe Vespa kaufen und informiere mich laufend über die modelle.
    Habe eine gefunden die Preislich noch bezahlbar wäre und vom Zustzand her auch noch ok.
    Nur ich kann nicht herausfinden was das wirklich für ein Modell ist.
    Auf dem TüV gutachten vom 14.09.2002 steht:
    Fahrzeug - und Aufbauart: Kleinradroller 40 km/h
    Hersteller: Piaggio (I)
    Typ und Ausführung: Vespa 5N <--- vespa 5N???!! Wenn schon vespa 50 N...
    Fahrgestellnummer: SN * und eine 7stellige Nummer * (Also hinten beim Motordeckel) <--- da müsste man aber den Code (z.B. V5SA1T) und dann die SerienNr. stehen?!
    Baujahr: 01.07.1955 <--- also soweit ich mich informiert habe, gab es dazumal noch keine 50cc. die wurden ab 1965 gebaut.
    Nun, die Frage, existiert diese Vespa wirklich oder wurden sämtliche Daten gefälscht??!
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
  • Bj. 1.7.55 deutet auf ein vom TÜV geschätztes Baujahr, da hat wohl jmd mächtig daneben gelegen!
    Bilder würden event. bei der Bestimmung des tats. Baujahres helfen.
    Welche Rahmennummer hat die Vespa?
  • Das ist eine ganz normale V50, der ein Primavera-Lenker aufgesetzt wurde (größerer Scheinwerfer, Tachoform).
    Wenn man mal davon ausgeht, dass die letzten 6 Stellen der von Dir genannten Nummer (also 103711) und das Präfix V5A1T korrekt sind, meint Scooterhelp "You have a 1966 Vespa 50/N".
    ok vielen dank, und dass das Prefix nicht vorhanden ist, ist normal? oder ist es keine originale vespa?
  • dass das Prefix nicht vorhanden ist, ist normal?
    Nein, das ist nicht normal. V5A1T war nur eine Schätzung meinerseits, ebenso wie die letzten 6 Stellen der FIN, die halt Sinn ergeben würden. Aber Du hast ja auch nur vom Gutachten zitiert. Keine Ahnung, wer da warum was eingetragen hat. Schau besser direkt am Fahrzeug nach.
    Wie meinst Du das?
  • Könnte das eine spanische Motovespa oder eine andere Lizenzproduktion sein? Haben die evtl. kein Präfix? Dann könnte auch der Lenker evtl. doch original sein. Wirf mal die Suchfunktion an, vielleicht findest Du in dieser Richtung etwas.
    EDIT: Scheint wirklich eine Motovespa zu sein, siehe hier. lenker passt dann auch.
  • Die könnte dann auch den netten Motor mit den originalen Riesen-Überströmern haben.... :love:
    Piaggio ist natürlich Blödsinn, aber auf 75 cm³ würde ich da nicht hoffen. Zylinderkopf abnehmen und nachmessen schadet aber sicher nicht. Die 75er Motovespa hat auch einen längeren Hub als die 50er, aber einen kürzeren als die 80er/125er. Oder gleich den ganzen Zylinder wegbauen und zusätzlich Fotos der Gehäuseüberströmer hier einstellen!
  • ich kann das nicht nachmessen...die vespa habe ich noch nicht gekauft da ich nicht sicher bin ob ich die hier in der CH ohne Probleme einlösen kann. Zuerst will ich sicher sein dass alle Papiere in Ordnung sind.
  • Frag doch den Anbieter, ob der Roller 50 oder 75 cm³ hat.
    Übrigens: Wenn das "Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis" des deutschen TÜVs von einer Zulassungsstelle abgestempelt wurde, ist es eine gültige BE. Frag doch mal direkt bei Deiner zuständigen MFK (heißt das bei Euch so?) an, ob Dir gültige deutsche Papiere helfen. Ein Datenblatt für eine Einzelabnahme (falls es das in der Schweiz gibt) lässt sich sicher auch auftreiben.
