Polini Lehthand streift
  • Mediakreck
  • June 20, 2011 at 19:41
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    Heut hab ich meinen neuen Polini lefthand raufmontiert auf meine Pk. Nun streift die Feder am Hinterrad :-1 . In der SuFu hab ich nichts zu diesem Problem gefunden. What to do???????
    danke im Vorraus
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 20, 2011 at 19:54
    Welche Feder?
    Mach doch mal ein Bild, dann wird das ganze leichter...
    Hast auch den für PK erwischt?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 20, 2011 at 20:19
    Ganz sicher für die Pk 50 s/xl Bilder kommen Morgen. Wieviel Abstand müsste der Krümmer zum Rad haben?
  • prometheus0815
    • June 20, 2011 at 20:20
    Hast Du schon versucht, die Verschraubungen am Krümmer und an der Traverse wieder etwas zu lockern und alles bestmöglich hinzuruckeln? Für "einfach irgendwie hinschrauben" ist das alles zu ungenau gefertigt.
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 20, 2011 at 20:27
    :whistling: Naja, rellativ viel Zeit hab ich mir nicht genommen werd morgen alles nochmals runter und wieder neu rauf schrauben. Aber wieviel Abstand muss sein(Krümmer-Reifen)
    • June 20, 2011 at 20:32
    Villeicht das Rad aus versehen falschrum montiert ?
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 20, 2011 at 20:39
    Falschrum?????
    der Krümmer streift von Oben!
  • prometheus0815
    • June 20, 2011 at 20:49
    OK, bestellt hast Du wohl den richtigen. Wurde auch der richtige geliefert?
    Viel Platz ist am Reifen wohl nie, was man so liest.
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 20, 2011 at 21:19
    wird morgen hoffentlich passen
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 21, 2011 at 18:15
    DSCO3497
    das rot makierte ( Federung, Krümmer-Pott) streift am Hinterrad
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 21, 2011 at 18:19
    Da ich das Foto nicht postn kann, ists in meiner Galerie vorhanden.
    Bitte um schnelle Antwort!
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    • June 21, 2011 at 19:25
    ich hatte das gliech problem
    hab es mit der flex gelöst kannst es aber auch anders machen :D
    lass den puffi lose hängen bevor du ihn festschraubst drückst du ihn hoch und ziehst die schrauben an, so verschaffst du dir platz.
    du könntest aber auch die bohrungen am flansch vergrößern (langlöcher) und dann wiederrum anheben und fest schrauben.
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Setup: 75ccm Polini Sport, Polini Schnecke, 20er DellOrto
    Ich verkaufe: -_-
    Ich suche: Reifen 3.50, Spiegel, Blinker- und Rücklichtkitter
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 21, 2011 at 20:17
    1.mit der flex möxhte ich es nicht gerade lösen^^
    2. dies ist die möglichkeit die mir am sympathischten ist.
    3. habe keine langlöcher und wenn ich welche mache passen sie dann mit dem Auslauff nicht überein
    Danke Luigi, aber wieviel cm/mm Abstand müsster der Krümmer zum Reifen haben(oben)
    • June 21, 2011 at 20:57
    Mahlzeit!
    Bei meinem Polini hab ich einfach die Lasche an der die Feder eingehängt wird nach oben verbogen. Dazu noch den Krümmer ausgerichtet, dann passt das! Viel Platz war da aber nie...
    • June 21, 2011 at 21:14
    das ist beim polini so. eine feder auf der anderen seite reicht, hau die laschen einfach krumm.
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 22, 2011 at 16:33
    ähmmm.... eine Feder reicht???? es giebt nur eine und keine 2
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • June 22, 2011 at 18:12
    Gibt nur eine hast Recht.
    Und die Frage wurde schonmal gestellt. Ich habs wie Nick gemacht. Hält schon Jahre.
    Gruß Luk
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 22, 2011 at 19:58
    ok, und lukk deine tour ist/war klasse!
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 23, 2011 at 10:52
    Dumme Frage:
    Braucht man die Feder umbedingt???
    • June 23, 2011 at 11:51
    jap. mein letzter den ich in der hand hatte, hatte 2 federn. muss wohl ein älteres modell gewesen sein, hingepfuscht sahs jedenfalls nicht aus.
    du brauchst zumindest eine feder :) aber laschen kannste trotzdem krumm hauen...
  • Polini
