Vespa PK 50 Digitaltacho
  • mastrokevin
  • June 21, 2011 at 15:18
  • mastrokevin
    Österreich / Graz
    PK 50 S
    Hallo
    wollte mal nachfragen ob dieser Tacho bei einer PK 50 S reinpasst und wenn ja ob diesen schon mal wer verbaut hat ?
    BITTE UM ANTWORT
    MfG
    KEVIN
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • June 21, 2011 at 15:22
    Glaub nicht, dass der passt. Die Tachos der PX sind m.W.n. größer als die der PK S.
  • mastrokevin
    Österreich / Graz
    PK 50 S
    • June 21, 2011 at 15:25
    Kacke ...
    Wenn sie kleiner wären könnte man sich ja eine aufnahme aus blech machen oder so...
    naja ..
    DANKE
    • June 21, 2011 at 16:18
    Wenn ich das anhand deines Avatarbildes richtig erahne, hast du eine PK 50 S Lusso (bzw. in Österreich vielleicht auch PK 50 SS). Jedenfalls ist daran ein Lenker verbaut, in dessen Abdeckung auch PX Lusso Tachos 1:1 passen.
    SIP bringt -allerdings noch ohne zuverlässige Angabe des Liefertermins- demnächst eine Digitaltacho/DZM Kombination auch im PX Lusso Format raus, der würde dann in deinen Lenker passen: Klick
  • mastrokevin
    Österreich / Graz
    PK 50 S
    • June 22, 2011 at 15:13
    Hab eine PK50 S
    passt der Digitacho da ??
      • 203.05 kB
      • 268
    • June 22, 2011 at 15:51
    Du hast eine PK 50 S Lusso - und ja, der Tacho passt, wenn er denn irgendwann erhältlich ist.
  • Paichi
    Augsburg
    • June 22, 2011 at 21:12
    Wird in ca 2 Monaten verfügbar sein. Der Prototyp funktioniert zuverlässig und geht bald in die Produktion über.
    Beste Grüße
  • wiesel223
    Dülmen
    PK 50 XL und PK50 XL2
    • June 22, 2011 at 22:00
    Guten Abend,
    habe eine PK50XL (V5X3T). Würde dieser Tacho auch bei mit passen?
    Meine Vespa baue ich über den Winter komplett wieder auf. Wird auch neu lakiert. SUCHE dringend eine Möglichkeit, einen digitalen Tacho einzubeziehen!
    Besten Dank für eure Antworten!!
    Gruss wiesel223 :+2
    • June 22, 2011 at 22:57
    Wenn du eine PK XL (1) mit rundem Tacho hast, dann passt der neue SIP-Tacho auch bei deinem Modell.
  • wiesel223
    Dülmen
    • June 23, 2011 at 16:13
    habe den runden Tacho und besten Dank für die Antwort.
    Ich warte schon auf den Tag, dass er endlich eingebaut werden kann!!!!!!
    Gruss wiesel223 :+5
  • Luntermo
    Rheine
    PK 50 XL (V5X3T), PK 80 s lusso (V8X5T), PX 125 E lusso (VNX2T)
    • June 26, 2012 at 14:43
    habe mich heute im Forum angemeldet, habe aber schon das eine oder andere mal hier mitgelesen.
    Ich restauriere mir gerade eine Vespa PK 50 XL (V5X3T)Baujahr 1987 und bin eigentlich sehr an dem Einbau eines
    SIP Digitaltachos mit DZM, wie oben beschrieben, interessiert. Hat den jetzt schon einer in seine PK 50 XL eingebaut
    und ist dabei etwas besonderes zu beachten bzw. gab es Probleme? Für Antworten wäre ich Euch dankbar.
    Bis dann!
    Jost
    • June 26, 2012 at 15:10
    Der Tacho ist zwar seit geraumer Zeit angekündigt, aber immer noch nicht lieferbar. Deshalb kann auch keiner was dazu berichten.
    Da es aber bereits SIP Tachos für PX alt und diverse andere Modelle gibt, sind hierzu auch Erfahrungsberichte vorhanden. Hier im Forum eher weniger, dafür aber reichlich im GSF.
    • June 26, 2012 at 15:26
    Ja, angekündigt. Das ist der gleiche Scheiss, wie mit dem Digi-Teil für die 50 N Spezial. Das wird schon bald seit 2 Jahren "angekündigt".. :pinch:
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tacho
