XL2 Motorgespalten, Dichtungen?
  • Den
  • June 26, 2011 at 23:20
  • Den
    V50 Spezial 80`; V50 Spezial 75´ von Hermes zerstört
    • July 4, 2011 at 19:54
    • #41
    Ihr werdet es nicht glauben! Mir fällt es selbst schwer zu glauben aber ich bin so Doof!!!!! Ich könnt mir den ganzen restlichen scheiß Monat die Birne gegen die Mauer hauen!!!!
    Also ich hab den alten Zylinder nochmal ausgebaut und dabei festgestellt am Kolben sind zwei ecken am Boden abgebrochen. In erinnerung habe ich, eins brach ab und fiel weis auf den Boden. Das andere weis ich gar nicht, schlimmste was sein kann ist, dass es in den Motor gefallen ist!!! Das kanns ja nicht gewesen sein warum er so scheiße gefahren ist, oder? Bild 1
    Und das zweite!!! Ich bin doch zum blöd zum scheißen!!!!
    Alles rangebaut, gucke nach dem Zündkerzenstecker und siehe da!!! So ne scheiße!!! Bild 2
    Da bin ich mal gespannt was ihr dazu sagt!
      • 116.03 kB
      • 185
      • 180.14 kB
      • 226
  • simon84
    PK 50 XL 2
    • July 4, 2011 at 20:07
    • #42
    also wenn das abgebrochene stueck von bild 1 sich in deinem motor rumtreibt, dann ist es auch mit einem neuen zylinder nicht mehr getan....
    Das teil haut dir im schlimmsten fall den drehschieber und die kurbelwelle kaputt
  • Den
    • July 4, 2011 at 20:11
    • #43
    ja das weis ich eben nicht ob es sich im motor rumtreibt oder nicht...
  • prometheus0815
    • July 4, 2011 at 20:14
    • #44
    Aufmachen, nachsehen.
  • Den
    • July 4, 2011 at 20:20
    • #45
    was ist mit dem zündkabel? kann ich das ein Stückchen abschneiden und wieder draufstülpen?
  • prometheus0815
    • July 4, 2011 at 20:55
    • #46
    Die meisten Zündkerzenstecker haben innen eine Schraube, die in die Kupferlitze des Zündkabels gedreht wird. Du kannst den Stecker also einfach wieder auf das Kabel schrauben, nachdem Du dieses um 0,5-1 cm gekürzt hast.
  • Den
    • July 5, 2011 at 05:47
    • #47
    einfach mit nen Seitenschneider wahrscheinlich kürzen...
    scheiße, also den Kolben kann ich dann vergessen, wa?
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • July 5, 2011 at 07:13
    • #48
    du hast mal mal ganz andere probleme würd ich sagen. du musst den motor spalten und nachsehen, wie der motor von innen aussieht. alles andere wäre ziemlich doof. ich kann nur für dich hoffen, das da drinnen alles in ordnung ist...
    We Are the Mods!
  • prometheus0815
    • July 5, 2011 at 07:28
    • #49
    Das mit dem Spalten hatte ich ja auch schon erwähnt, lässt er aber wohl noch nicht so richtig an sich ran. ;)
    Den Kolben würde ich an den Bruchstellen sauber entgraten und damit (ohne Ringe) mal im Zylinder spazieren fahren. Falls sich gasführungstechnisch nix ins Gehege kommt und der Zylinder selbst noch OK ist, kann man das sicher weiter fahren ... es sei denn, man geht von Materialmängeln im ganzen Kolben aus, dann ist ein neues Exemplar die bessere Wahl. 44 € sind ja zum Glück keine exorbitante Summe.
  • simon84
    PK 50 XL 2
    • July 5, 2011 at 12:13
    • #50
    der TE hat doch ueber stark schepperende geraeusche geklagt.
    -> aufmachen, nachsehen
    • July 5, 2011 at 12:33
    • #51
    DEFINITIV! Alles andere wäre sonst im Hinblick auf weitere und zu erwartende Motorbeschädigungen echt fahrlässig. Und Motorspalten ist mit dem wenigen Spezialwerkzeug, das man dafür braucht, echt nicht schwierig. Dafür gibt´s hier im Forum ja auch entsprechende und sogar bebilderte Anleitungen (Stichwort: SuFu quälen).
  • Den
    • July 5, 2011 at 14:14
    • #52
    man, das traue ich mich nicht wirklich...
    • July 5, 2011 at 14:29
    • #53
    Da brauchst Du echt keinen Schiss vor zu haben. Habe letztes Jahr im Mai, 2 Monate nachdem ich meine 1. Wespe gekauft habe, den Motor anhand dieser im Forum zu findenen bebilderten Anleitung gespalten und wieder vernünftig und funktionierend zusammengebaut, obwohl ich von Vespa-Motoren zuvor gar keine Ahnung hatte. Wenn Du nicht gerade 2 linke Hände und ein bißchen technischen Verstand hast, geht das, glaube mir. Musst Dir für wenig Geld nur einen Abzieher für´s Polrad und die Kupplung besorgen (von SIP ect.) und ein paar passende Schraubenschlüssel und eine Ratsche mit Nüssen haben.
    Davor hätte ich weniger Angst, als davor, evtl. mit einem abgebrochenen Kolbenstück durch die Gegend zu rauschen... :whistling:
  • simon84
    PK 50 XL 2
    • July 5, 2011 at 14:33
    • #54
    bau doch als allererstes mal den motor aus und den zylinder ab.
    dann kannste es ja evtl schon rausschuetteln bzw du siehst oder hoerst es.
    oder such mal deine arbeitsbereiche ab ob das teil nicht irgendwo rumliegt, wobei ich nach deiner beschreibung eher denke dass es wirklich irgendwo im motor rumfliegt.
  • Den
    • July 5, 2011 at 14:40
    • #55
    man, also so viel pech wie ich die letzten zwei tage damit hatte, habe ich echt schiss davor, dass alles in einzelteilen rumliegen wird.
    also das vom simon, motor ausbauen und schütteln vielleicht kommt es raus, kommt mir gerade gut. bei meinem arbeitsbereich (hof vor der haustür) ist nichts....
    zum spalten brauch ich ja noch gasbrenner oder irgendetwas in der art so wie ich das irgendwo gesehen habe...
    jetzt habe ich ja den original piaggio 50er drin und starten tut er gar nicht. polrad dreht, geräusche ganz normal aber startet nicht...
    mit dem 75er hat er gestartet mit viel gas, ersten gang rein, kupplung kommen lassen und ist dann ausgegangen...
    so ein bomben wetter und ich kann nicht fahren...
  • prometheus0815
    • July 5, 2011 at 14:43
    • #56
    Du versuchst nicht im Ernst gerade noch, den Motor zu starten?!? Warum schreiben Dir hier eigentlich seit gestern x Leute, dass Du auf jeden Fall zuerst das Bruchstück rausholen musst? :-1
  • simon84
    PK 50 XL 2
    • July 5, 2011 at 14:50
    • #57
    den motor auseinander zubekommen ist jetzt nicht so schwierig.
    du brauchst keine loetlampe.
    Normaler ratschenkasten, ein hammer und eine seegerringzange koennte reichen :)
    wenn du dann hoechstwarscheinlich im kurbelgehaeuse totales chaos, metallsplitter und einen zerstoersten drehschieber siehst,
    musst du ja den motor nicht unbedingt so wieder zusammenbauen.
    wichtiger als spezialwerkzeug waeren ein paar sortierkaesten oder schachteln damit du es spaeter wieder mal zusammenbekommst.
    oder mach fotos von den teilen und einbaupositionen usw.
    viel erfolg !
    • July 5, 2011 at 15:07
    • #58
    Manmanman. Wer so beratungsrestistent ist und nicht auf die hier gut gemeinten Ratschläge hören will, hat dann echt selber schuld, wenn nachher nix mehr funktioniert. Ich bin draussen.
    PS: Zum Motor spalten braucht man auch keinen Gasbrenner. Wo hast Du das denn bitte in diesem Zusammenhang im Forum gelesen? Lies Dich erstmal vernünftig ein.
    • July 5, 2011 at 15:14
    • #59
    Zum Spalten brauchst du keinen Gasbrenner. Ich vermute du hast das im Zusammenhang mit Lagerwechsel, manche machen damit den Lagersitz heiß bevor sie das kalte Lager einsetzen, aber das steht bei dir ja nicht unbedingt an. Du mußt erstmal nur eine Motorhälfte abnehmen damit du nachschauen kannst ob ein Fremdkörper drin ist.
    hedgebang: Hier die Tips aus dem Forum. Aber wie gesagt es geht um Lagerwechsel.
    Zitat von Automatix
    Kalt machen geht locker mit der Gefriertruhe von Mutti. Heiß machen mit Gasbrenner (Achtung: Schmelzpunkt von Aluminium beachten)
    Zitat von vespapk50xlrush
    ich habs so gemacht welle in gefriere lager mit busenbrenner warm gemacht
    Und vor allem beachten.
    Zitat von chup4
    ja, nur dass du jenseits der 200 grad das lager mit dem bunsenbrenner garantiert kaputt machst. der stahl wird weich!
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 5, 2011 at 15:39
    • #60
    Ich glaube der junge Mann sollte sein Glück mal im GSF versuchen...
    *duckundweg* :D
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Motor
