Servus,
ich habe mir meinen Motor neu aufgebaut mit folgendem Setup:
Pinasco 177 Alu, gelippte Kurbelwelle (Pep) 24er Vergaser ovalisiert,
Primär 65/23, Orginal Auspuff.
Die Vespa läuft gut, und doch habe ich einige Probleme zu beklagen.
- Immer in einem bestimmten Drehzahlbereich (im 2. Gang so bei
35, im Dritten bei 55 und im 4. bei etwa 70 km/h läuft der Motor
sehr unrund (fühlt sich rauh an), ich habe unheimliche Vibrationen, die sich dann
mit höherer und niedrirger Geschwindigkeit/Drehzahl wieder
verlieren. Ich habe die Kurbelwelle im Verdacht, kann das sein? - Der Ganganschluss zwischen dem 3.-und 4. Gang ist nicht so der Bringer. Da würde ich gerne noch etwas verändern. Nur was? Wenn ich
bei etwa 60 km/h in den 4.Gang schalte braucht sie lang, bis sie
wieder auf Drehzahl gekommen ist, bzw. bis das Drehmoment zur
Beschleunigung ausreicht. Wie sieht das mit einem leichteren
Polrad (meins wiegt 2900 gr) oder mit einem anderen Auspuff aus? Es geht mir nur um den Anschluss der Gänge, nicht um die vmax etc!
Wer hat einen Tipp für mich?
Markus
