Ganganschluss vom 3. in 4. verbessern und Vibrationen
  • Schmierfinger
  • July 8, 2011 at 09:14
  • Schmierfinger
    P125X
    Servus,
    ich habe mir meinen Motor neu aufgebaut mit folgendem Setup:
    Pinasco 177 Alu, gelippte Kurbelwelle (Pep) 24er Vergaser ovalisiert,
    Primär 65/23, Orginal Auspuff.
    Die Vespa läuft gut, und doch habe ich einige Probleme zu beklagen.
    • Immer in einem bestimmten Drehzahlbereich (im 2. Gang so bei
      35, im Dritten bei 55 und im 4. bei etwa 70 km/h läuft der Motor
      sehr unrund (fühlt sich rauh an), ich habe unheimliche Vibrationen, die sich dann
      mit höherer und niedrirger Geschwindigkeit/Drehzahl wieder
      verlieren. Ich habe die Kurbelwelle im Verdacht, kann das sein?
    • Der Ganganschluss zwischen dem 3.-und 4. Gang ist nicht so der Bringer. Da würde ich gerne noch etwas verändern. Nur was? Wenn ich
      bei etwa 60 km/h in den 4.Gang schalte braucht sie lang, bis sie
      wieder auf Drehzahl gekommen ist, bzw. bis das Drehmoment zur
      Beschleunigung ausreicht. Wie sieht das mit einem leichteren
      Polrad (meins wiegt 2900 gr) oder mit einem anderen Auspuff aus? Es geht mir nur um den Anschluss der Gänge, nicht um die vmax etc!
    Wer hat einen Tipp für mich?
    Markus
  • Rally200_Nbg
    Nürnberg
    Rally 200, PX 166 Racer, V130 N, VNA
    • July 8, 2011 at 09:31
    Also Auspuff drosselt das ganze schon mal ganz gut - und der gaser wäre auch noch ne gut möglichkeit um das ganze etwas voranzubringen. Vll. liegts auch einfach an der Bedüsung? da schon mal rumgespielt und a bissi was ausprobiert?
  • Schmierfinger
    P125X
    • July 8, 2011 at 09:40
    ...die Düsen habe ich im Bereich 118-122 gewechselt.
    Der Effekt war schon spürbar, am Ganganschluss hat sich aber nichts geändert. Momentan fahre ich mit 120er Düse.
    • July 8, 2011 at 09:48
    Die Vibrationen in einem bestimmten Drehzahlbereich scheinen typisch für den 177er Pinasco zu sein, habe ich auch an einem Moped. Lt. diverser Berichte im GSF geht es auch noch anderen Leuten so. Also eher kein Kurbelwellenproblem.
  • Schmierfinger
    P125X
    • July 8, 2011 at 11:16
    Danke, das war mir neu.
    Hat jemand einen Tip wegen des Anschlusses vom 3. in den 4. Gang?
  • prometheus0815
    • July 8, 2011 at 11:28
    • Später schalten und/oder
    • kurzen vierten Gang einbauen.
  • Schmierfinger
    P125X
    • July 8, 2011 at 12:14
    Naja, am Getriebe möchte ich nichts machen, ich habe ja extra die Primärübersetzung geändert um Niedrigtouriger zu fahren.
    Was bringt ein leichteres Lüfterrad oder Auspuff in Bezug auf mein beschriebenes Problem?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 8, 2011 at 12:27
    SIp Road oder Pep 3 verbauen ,die drehen freier raus
    ist der Zylinder Plug und Play?? welchen Zylinderkopf hast verbaut ?? QK??, Einlaß bearbeitet
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Schmierfinger
    P125X
    • July 8, 2011 at 13:18
    Ja, P&P, ich habe die Überströmer am Gehäuse angepast, d.h. abgerundet und poliert.
    ZK ist der verbaut, der dabei war.
    Qk, weiß ich nicht,da kenn´ich mich nicht aus.
    Den Einlass habe ich ovalisiert, sowohl Gehäuse als auch Wanne und Vergaser.
