Px 200 Läuft Nur Noch 80 Kmh
  • rubino1967
  • July 9, 2011 at 15:02
  • rubino1967
    px 200
    hallo
    meine px 200 bj 83 läuft bei vollgas nur 80 und die kerze ist fast weiss vergaser wurde gereinigt elektrik überprüft verschiedene düsen ausprobiert hat alles nichts gebracht und die mechaniker sind mit ihrem latein fast am ende kann mir hier jemand bitte weiterhelfen, es wurde ein neuer auspuff orginal vespa montiert könnte es daran liegen dieser hatte ein röhrchen an der seite dies wurde abgeflext und das loch zugeschweisst. für Tipps wäre ich sehr dankbar da ich sehr an der px hänge im voraus vielen dank
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 9, 2011 at 15:54
    ...die läuft erst mal viel zu mager....also die Gemischschraube angefangen um ca. 1/2 raus drehen........
    Kompression schon gemessen ? wenn ja was hat der Zylinder ?
    dann sehen wir weiter.....
  • rubino1967
    px 200
    • July 9, 2011 at 16:38
    hallo
    danke für den hinweis kompression ist gut laut mechaniker auch mechanisch keine auffälligkeiten läuft auch im stand ruhig , die zündspule ist mittlerweile auch neu keine veränderung läuft jetzt untenheraus besser aber ab 60 kmh echt schlecht langsam macht sich verzweiflung breit da die 2 schrauber sich mit den vespen eigentlich ganz gut auskennen eventuell der auspuff werde den orginalen wieder montieren vielen dank ;)
  • MachoMan
    PX
    • July 9, 2011 at 17:02
    mal die benzinzufuhr kontrolliert? vielleicht kommt nicht genug sprit nach? (aber trotzdem genug für Standgas...)
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 12, 2011 at 13:04
    ...habt ihr mal überprüft, ob der ZZP beim Abblitzen springt ? Könnte auch der Pickup auf der Zündgrundplatte
    einen Defekt haben.....
  • Don Jenseblume
    Bitburg
    PX 200 E
    • July 12, 2011 at 17:06
    oder du bist fett geworden ;)
  • dirk21
    Füssen, Deutschland
    PX125, PX200 und 125 Super
    • July 12, 2011 at 17:57
    Sind die 80 km/h mit einem Auto gemessen oder mit dem Vespatacho? Bei meiner PX 200 Bj 1983 zeigt der Tacho auch nur 80 an, die tatsächliche Geschwindigkeit ist jedoch höher.
    Don Jenseblume
    Das ist ja ein sehr toller und hilfreicher Beitrag.
  • prometheus0815
    • July 12, 2011 at 18:03
    Irgendwie muss er ja auf die 70 (?) Beiträge kommen, um kein "Neuling" mehr zu sein.
  • dirk21
    Füssen, Deutschland
    • July 12, 2011 at 18:21
    Diesen Eindruck habe ich auch.
  • Don Jenseblume
    Bitburg
    PX 200 E
    • July 18, 2011 at 09:58
    anscheinend versteht ihr weder symbolik (smiley) noch spass.
    falls ihr aber hilfreiche beiträge haben wollt.
    ich denke, dass das loch am auspuff nicht richtig zugeschweißt wurde, oder vielleicht ist der luftfilter nicht richtig drauf (häufige montage demontage)..zu mager ist ja kein geheimniss bei ner weissen zündkerze, kann aber auch noch ne falsche zündkerze sein.
    alles in allem war aber mein post noch 100000 mal hilfreicher oder sinnvoller als nur zu meckern prometheus.
    also denn..messe mal deine geschwindigkeit mit einem gps gerät ( smartphone oder navi) und bekomme dein zündbild in den griff dann ist dein problem gegessen
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 18, 2011 at 10:12
    ...@ Don,
    naja so toll war das auch nicht....da kann ich prometheus auch nur zustimmen. Aber es wäre halt besser über gekommen, wenn Du erst Deine Lösungsideen und
    dann erst den "Witz" losgelassen hättest.....aber erst mal servus :+2 hier im Forum..... :-2
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
