Grimeca 16mm auf 20mm Achse
  • Moin,
    folgendes Problem im "Kunden"auftrag :D
    Er hat eine Grimeca NT für die 16mm Achse erworben. Jetzt stellt sich beim Zusammenbau heraus, dass er ne Zwittergabel hat und 20mm benötigt.
    Ist nur die Achsaufnahme unterschiedlich? Dann würde diese Aufnahme unser Problem wohl lösen?4
    Was brauchen wir noch? O-Ringe, Tachoantrieb, ...?
    Bitte, danke, Prost! :-2
  • Die "Trommel" muss auch zur Achse passen. So gesehen wäre ein Verkauf der 16 mm Grimeca und Kauf einer kompletten 20 mm Version wahrscheinlich günstiger, als die Einzelteile auszutauschen.
    Oder ihr schaut mal in GB, da sind die Einzelteile trotz Portokosten immer noch wesentlich günstiger als in Deutschland: Sattelaufnahme
  • 8|
    Nö, ne? Ich hab das GSF mal auf den Kopf gestellt und gemeint rausgelesen zu haben, dass nur die Aufnahme unterschiedlich ist :-1
    Edith meint, dass die Trommel definitiv unterschiedlich sein muss. Ansonsten würde sie ja nicht auf die Welle passen... 8|
    2 Mal editiert, zuletzt von Likedeeler (July 11, 2011 at 22:20)
  • Retounieren wäre so einfach...
    ... wenn die Teile nicht bereits gelackt wären!
    Was haltet Ihr von der Idee ne gebrauchte 16 mm-Gabel zu erwerben?
    Moteck wird der Polossi...
  • Uiiiiiiihh da war der Olav schon bei...hhhhmmhhh dann ist ne 16er Gabel wohl der billige & problemlose Weg.
    Die sind A wegen ihren 20% weniger Fläche aus der Mode = billig...und B passt oben ja schon alles.
    Werde morgen am Stammtisch hier in B anfragen ob sowas noch irgendwo ganz weit hinten im Fundus lagert.
    Moment.... Zwitterlenkrohr Teilenr. 1780505 für Bj 83/84.... PX alt Chassis aber schon mit Lussomäßige Innenverschluss-Backen... :whistling:
    Das oben alt Lenkschloß aber unten schon 20mm Zapfen .... :+8 ...da kommen wir ins Geschäft.
    Restetonne hat doch die Lusso aus der Cut Down drinn.
    So richtig sauber habe ich die Schloßnut aber nicht gesetzt.Steht abgeschloßen eher gerade
    Außerdem .....in guter alter Restetonne Tradition jetzt auch Reste aus HH implantieren :love:
    Weapons of Mass Destruction
    Einmal editiert, zuletzt von Fettkimme (July 13, 2011 at 07:46)
  • Und die ist auch so schön schwarz lackiert 2-)
    Du weißt ja an wen Du Dich wenden musst zwecks Tausch/ Kauf...
  • Nee, der Besitzer hatte das Glück mit Jemandem tauschen zu können, der ne 20mm-Bremse und ne 16mm-Gabel hatte :thumbup:
