PX200 Blinkerproblem: Licht und Benzin-Anzeige fällt beim blinken aus
  • seffleng
  • July 12, 2011 at 10:12
  • seffleng
    Bamberg
    PX 200 ´86
    habe vor einigen Tagen etwas seltsames festgestelt.
    Sobald ich meinen Blinker setze, fällt das Licht im Wechsel-Takt mit dem Blinker aus. Dabei spielt die Seite keine Rolle.
    Nun wirds aber kurios: sobald die rechten Blinker blinken, fällt die Benzin-Anzeige zusätzlich kontinuierlich ab!
    Hatte das definitiv bis vor ca 10 Tagen nicht. Da ich seinerzeit TÜV hatte und der Graukittel das sicher bemängelt hätte.
    Nun meine Frage, womit kann das zusammenhängen?
    MfG
    Flo
    Elsa meint sie hätte keine Battarie!
    Einmal editiert, zuletzt von seffleng (July 12, 2011 at 10:18)
    • July 12, 2011 at 11:46
    kurzschluss in dem kabel, dass zu blinker geht.
    die px blinkt ja abwechselnd vorne hinten vorne hinten usw.... geht das lciht bei "vorne" oder bei "hinten" aus?
    das entprechende kabel mal überprüfen. wenn die seite keine rolle spielt, mutmaße ich, liegt das problem zwischen blinkrelais und schalter irgendwo.
  • seffleng
    Bamberg
    PX 200 ´86
    • July 12, 2011 at 13:04
    Also Blinker gehen bis auf den hinteren rechten. Birnen sind aber ok und auch die richtigen. Das Abblendlicht, also das in der Mitte, fällt aber beim rechten Blinker im Takt des Blinkers, wenn der blinkt, aus. Ebenso die Tankanzeige?!
    Hab nun mehrmals Backe ab und wieder angebaut. die hat ja unten am Mitteltunnel den Massekontakt, kann aber nix erkennen, muss das später mal durchmessen. Kann auch der Kontakt im Gehäuse defekt sein?
    _ etzertl versthe ich den hint.
    Also Licht geht aus, nachdem sie vorne geblinkt hat, also in dem Moment, wenns sie hinten blinken sollte. :-5
    Und die Hupe falls man sie gleichzeitig betätigen möchte hört sich auch an wie Daniel Kübelböck.
    3 Mal editiert, zuletzt von seffleng (July 12, 2011 at 13:44)
    • July 12, 2011 at 15:03
    dann hast du nen masseschluss auf der blinkleitung "hinten"
    blinkts jetzt hinten rechts nicht oder hinten allgemein nicht?
  • seffleng
    Bamberg
    PX 200 ´86
    • July 12, 2011 at 17:57
    NUR hinten rechts.
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • July 12, 2011 at 19:46
    Zitat von seffleng
    Also Blinker gehen bis auf den hinteren rechten. Birnen sind aber ok und auch die richtigen. ...
    Dann liegt der Fehler wohl in diesem Bereich
    ... die hat ja unten am Mitteltunnel den Massekontakt, ...
    nö, am Mitteltunnel, also am vorderen unteren Stift der Backe, ist der spannungsführende Anschluß für den Blinker. Masse holt sich der Blinker über die obere Feder der Backe.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • seffleng
    Bamberg
    PX 200 ´86
    • July 17, 2011 at 13:45
    Problem behoben:
    Eigene Unfähigkeit führte zum Ausfall.
    Hatte am Blinkerschalter, das enstprechendes Kabel für hinten beschädigt und das hatte dann immer schön Kontakt zum Schal"knauf" und somit ging dann beim Takt für hinten eben nix durch, also kein Durchlass am Pluspol. Neu isoliert und sofort alles bene! Aber davor erstmal Tank ausgebaut und dann festgestellt, dass der Kontakt am Mitteltunnel nur eingeschoben ist, aber man lernt nie aus bei den LF! 2-)
    Grüße und danke für die diversen Hilfen!
  • Drast
    PK Xl II
    • May 1, 2012 at 19:33
    habe das problem das sie mal geht und mal nicht...
  • RWBrf
    PX 125 E Lusso
    • May 1, 2012 at 19:35
    ja, und das immer so schnell hintereinander ...
    RWBrf
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • May 2, 2012 at 08:52
    Die Hupe/Schnarre?
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Vespa PX
  • Vespa Blinker
  • Vespa PX 200
