seltsames Kupplungsproblem bei meiner XL1 (ich blick da nicht wirklich durch ...)
  • speedguru
  • July 13, 2011 at 00:00
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • September 6, 2011 at 11:13
    • #41
    das ist ein 30er Einbereichsöl von Miller das auch für Motorradgetriebe vorgesehen ist (und auch in div. anderen Fahrzeugen in meiner Sammlung tut was es soll)
    das Zeug hier:
    SAE80 habe ich aber auch noch da (LM GL4), soll ich mal versuchen den Motor auf das Zeug um zu stellen ?
    *edit*
    Blödsinn rausgeworfen, da hab ich grad was durcheinander gebracht ...
    Cosakompendium reloaded
    2 Mal editiert, zuletzt von speedguru (September 6, 2011 at 11:28)
    • September 6, 2011 at 11:50
    • #42
    das ist nicht die frage ob einbereich oder nicht. die vespakupplungen sind extrem zickig was das richtige ölk angeht, insbesondere bei den leichten federn. ich würde die polini feder verbauen, die malle geht auch, aber du brauchst dicke unterarme, sonst machts keinen spaß, die ist etwas... extrem für den ungeübten.
    und zum öl: probier einfach irgendein JASO MA öl, vorzugsweise 10w40. das geht immer. die "haftverminderer" in den legierten ölen, auch einbereichsölen, geben dieser doch sehr... niedlichen kupplung ziemlich schnell den durchrutschrest.
  • speedguru
    Ostbayern
    • September 6, 2011 at 12:03
    • #43
    ist da ja, aus genau dem genannten Grund, nicht drin ...
    ich werd da Öl aber auf jeden Fall erst mal wechseln und dann weitersehen, ggf. dann wirklich eine stärkere Feder rein
    Einmal editiert, zuletzt von speedguru (September 6, 2011 at 12:10)
  • speedguru
    Ostbayern
    • September 18, 2011 at 17:02
    • #44
    und es geht weiter:
    die neue (Polini) Feder ist drin, dazu neue Reibscheiben und das von chup4 empfohlene Öl: Ergebnis: es ist nicht mehr möglich den Motor zu starten da die Kupplung nur noch rutscht, also (erheblich) schlechter als vorher :+5
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 18, 2011 at 17:14
    • #45
    wie schaut dein konus der nebenwelle aus
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • speedguru
    Ostbayern
    • September 18, 2011 at 17:41
    • #46
    der ist augenscheinlich i.O.
    könnte das evtl. der Kupplungskorb sein ?
    • September 18, 2011 at 21:32
    • #47
    wenn du den kupplungsdeckel runterschraubst, rutscht es dann noch?
  • speedguru
    Ostbayern
    • September 18, 2011 at 21:34
    • #48
    hab ich noch nicht probiert, werde ich aber die Tage machen
    wenn das der Fall ist: was ist dann hinüber ?
    • September 19, 2011 at 09:16
    • #49
    es stimmt was nicht bezüglich der kupplungsdicke, aber erstmal probieren.
  • speedguru
    Ostbayern
    • September 22, 2011 at 20:33
    • #50
    ich war heute noch mal dran an dem Ding:
    - Kickversuch ohne Deckel: (geringfügig) besser
    - Kupplung ausgebaut und den Konus noch mal angesehen: sieht für mich gut aus
  • speedguru
    Ostbayern
    • September 24, 2011 at 15:08
    • #51
    mal eine Theorie von mir:
    könnte es sein das sich der Gegenkonus des Kupplungskorb mit der Zeit verformt hat und keinen Kraftschluss mehr aufbauen kann ?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • September 30, 2011 at 18:52
    • #52
    Kann ich auch das Öl hier von ATU benutzen?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Kupplung
