  3. Vespa Elektrik
Kabelzuordnung an der Zündungsgrundplatte
  • realgood
  • July 13, 2011 at 10:15
  • realgood
    Rally 200, 125 Primavera
    Hallo Vesparaner..
    Kurze Frage bezüglich Lichtprobleme usw..
    Hab die Kabeln von der Zündungsgrundüplatte kontrolliert...
    Grün...Spannung 6V
    Schwarz...Masse
    Gelb...keine spannung.....Sollte aber Standlicht sein??? oder
    Rot...keine Spannung...... Sollte aber Lichtstrom sein ???? oder
      • 93.37 kB
      • 1,024 × 768
      • 349
    • July 14, 2011 at 13:52
    da fehlt n kabel, oder es hat jemand übel dran rumgepfuscht. mach bitte mal ein foto von deiner zündplatte. also polrad runter und foto bitte.
    ist das die zündung bon deiner primavera? hat die blinker? oder ist es ne italienische?!
  • realgood
    • July 15, 2011 at 06:57
    Heute Nachmittag gibts Fotos der Zündungsgrundplatte....
    Ist eine V50 Spezial.... elektrisch total versaut.... nachdem einige "nicht Vespa Kenner" daran gefummelt haben..
    • July 15, 2011 at 09:12
    hatte sie mal blinker? lenkerenden oder 4 oder keine?
    hat sie ein bremslicht?
  • realgood
    • July 15, 2011 at 13:05
    Das ist die Ausgebaute Zündung.....
    Wie gesagt hab nur am grünen Kabel Stom drauf....6V
    GELB,ROT sind tot....
    Ist das eine 12V Zündung??? Schon oder???
    Danke
      • 472.95 kB
      • 256
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 15, 2011 at 13:54
    Hi, du armer, das ist eine total vermurkste 12 Volt Platte für eine Vespa MIT Batterie.
    Wenn Du möchtest kannst Du mir die schicken ich bring sie wieder in Ordnung.
  • realgood
    • July 16, 2011 at 12:07
    hab jetzt die Kabel neu eingelötet... jetzt kommt der Testlauf!!!
    Danke... ich probiers mal so...
  • realgood
    • July 19, 2011 at 19:17
    Verdammt....
    Kein Saft auf Gelb,Rot,Blau...
    Auf Grün hab ich 90 V gemessen... ?????
    Für was ist eigentlich der zweite Anschluss grün an der Zündspule???
    • July 19, 2011 at 20:28
    der entscheidende saft muss auf GRAU kommen. das sind bei dir die unteren 4 kabel. die zgp sollte 3 und 5 kabel haben
    also bei 3 kabeln sind 1 grünes(da wo die beiden grünen dran sind, iss schon richtig) 1 rotes (vom pickup) und ein weisses (als massekabel) rest geht zum rahmen.
    das GRAUE ist das, wo am meisten saft kommt. zur not: kauf halt für 40 euro beim handa ne neue. dann haste ruhe.
  • Vespa Zündung
