Welche Düse in einen 50er Del Orto Vergaser einbauen?
  • starki
  • July 13, 2011 at 17:14
  • starki
    Vespa Spezial 50n Bj. 81
    servus habe mir einen neuen vergaser von del orto zugelegt allerdings fehlt mir noch die passende düse welche düse ist sinnvoll? wäre echt super wen ihr mir helfen könntet... und wie baue ich den neuen vergaser am besten ein?
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • July 13, 2011 at 19:00
    Was für ein vergaser? 16:10 16:16?
    • July 13, 2011 at 23:11
    Starki, ein paar genauere Angaben musst Du hier schon machen, oder sollen wir raten? :-1 Was für einen Gaser hast Du denn nun? 16.10er, 16.12er, 16.15er. 16.16er, 19.19er, 20.20er oder was? Fährst Du mit Originalsetup oder ist was geändert (Auspuff, Zylinder etc.)? Und wie Du den Gaser ausbauen und einstellen musst, da schaue mal bei Tipps & Tricks unter "Vergaser".
  • Der_Häns
    50n Special
    • July 13, 2011 at 23:25
    Und ggf reinigen.
    • July 13, 2011 at 23:30
    Zitat von Der_Häns
    Und ggf reinigen.
    Wieso das denn, wenn der TE sich einen NEUEN Gaser besorgt hat? ?(
  • prometheus0815
    • July 13, 2011 at 23:31
    Neu für ihn oder neu aus der Schachtel ist jetzt die Frage. :+6
    • July 13, 2011 at 23:37
    Da habt ihr natürlich recht...
  • starki
    • July 14, 2011 at 23:36
    neu für mich ist aber schon gereinigt ... müsste ein 16:10 oder 16:16 sein des weiß ich leider nicht genau der Zylinder ist neu ein 50er DR zylinder
  • prometheus0815
    • July 14, 2011 at 23:53
    8| Steht doch drauf.
    • July 15, 2011 at 10:20
    Starki, da musst Du nochmal genau nachschauen, da es von der HD-Grundbedüsung her schon Unterschiede zwischen einem 16.10er und einem 16.16er gibt.
  • starki
    • July 19, 2011 at 19:46
    es handelt sich um einen 16:16 vergaser.... wie bau ich den jetzt ein und welche düse
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • July 19, 2011 at 20:09
    Hauptdüse beim 16.16. und Ori Zylinder ist 64 oder 66.
    Würd mal mit 66 anfangen. Runterdüsen kannst immer noch.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • July 19, 2011 at 20:14
    Wie der Vergaser aus bzw. eingebaut wird, findest Du unter Tipps und Tricks "Vergaser"
    Einmal editiert, zuletzt von morlock61 (July 19, 2011 at 21:01)
  • Der_Häns
    50n Special
    • July 20, 2011 at 06:48
    Ori is beim 16.16er hd 67 bzw 70...
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • July 20, 2011 at 06:49
    Bei mir is 64 oder 66 lt. ABE. Wer weiß wie viel verschiedene Setups Piaggio sich da wieder überlegt hat klatschen-)
    • July 20, 2011 at 07:26
    ist auch n 16.15er vergaser.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • July 20, 2011 at 07:34
    Mein Vergaser: 16.16F lt. ABE und so verbaut, HD lt. ABE 64 oder 66.
    Aber das tut hier nix zur Sache, letztlich gehts darum welche Düsen der TE einbauen soll und ich denke da hat er jetzt ein paar gute Tipps bekommen.
  • Vespa Vergaser
