ich probiere es kurz zu machen:
Habe ne 50N special V5B3T
16/16 Vergaser
75ccm (glaube ich...hab ich so gekauft und fährt ca 59kmh)
Et3 Banane
Wenn ich zügig an der Ampel anfahre fängt sie ab dem 3. Gang im oberen Drehzahlbereich an zu stottern.
Wenn ich dann in den 4. schalte, is wieder erstmal kurz gut.
Dann im mittleren Drehzahlbereich vom 4. Gang kommt das stottern.
Nehme ich etwas vom Gas weg, fährt sie besser. Habe ich so, mit wenig Gasgeben die ca 45Kmh überschritten, geht sie wieder voll ab (fährt spürbar erleichtert) ich kann das Gas voll aufdrehen und sie läuft wie geschmiert ihre ca 59kmh.
Zu fett eingestellt kann sie doch nicht sein, oder? Dann würde sie doch nicht mehr ab 45kmh besser fahren, oder?
Zündkerze hab ich gewechselt obwohl die alte Top aussah. Keine Veränderung.
Zündung?
Kann der Luftfilter zu sein? (Sollte ich einen anderen draufmachen?)
Das sie im oberen Bereich dann wieder voll schnurrt, versteh ich absolut nicht. Hab deshalb auch nichts hier gefunden was mir weiterhilft.
Vielleicht hat jemand einen Tip?
Lieben Gruß und Dank aus Köln,
Dennis
