Neu gelagerter Motor nach 1000km Spiel im Kurbelwellenlager,NEUE Lager sind schuld!
  • derTec
  • July 24, 2011 at 21:55
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    Hallo kann es normal sein das ich an meinem Motor nach 1000km Laufleistung spiel am KuweLager habe, ich merke das minimal am Polrad!
    Woran kann das liegen? Muss ich jetzt den Motor wieder spalten?
    Tec
    Einmal editiert, zuletzt von derTec (July 27, 2011 at 21:36)
    • July 25, 2011 at 19:07
    video machen. minimal ist oft normal.
    v.a. wenn dir irgend ein horst das 6303 C3 als kupplungslager verkauft hat. das gerücht, es sei richtig, hält sich hartnäckig
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (July 26, 2011 at 08:19)
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 25, 2011 at 21:46
    Ich hab den ganzen Krämpel im ScooterCenter gekauft. Die Sollten eigentlich wissen was sie verkaufen! Ist wirklich nur minimal aber man merkts halt beim wackeln am Lüra!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 25, 2011 at 22:02
    AUCH wenn du ein 6303er in c3 oder c4 hast, darfst du kein radilspiel haben, das derart bemerkbar ist
    ich habe ja keine ahnung von diesen geschichten, aber ein rüfterrad mit spiel aufgrund eines verbauten c lagers wäre mir derart neu
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 25, 2011 at 22:45
    ....bei diesen Rasenmähermotoren darf ein kleines Spiel schon spürbar sein. Bei den letzten PK`s wurden sogar C5 Lager verbaut.
    • July 26, 2011 at 08:19
    aber nur LIMA
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 26, 2011 at 13:04
    ja is doch die Lima Seite
    Einmal editiert, zuletzt von derTec (July 26, 2011 at 20:32)
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 26, 2011 at 21:18
    ....original c4 auf der Kuluseite und c5 auf der Limaseite.....pkxl Bj 09.1988 . Das Fahrzeug habe ich 1988 damals neu von Piaggiohändler gekauft ;)
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 26, 2011 at 21:36
    Also jetzt mal Butter bei den Fisch, ist das normal oder muss der Motor neu gemacht werden?
    • July 26, 2011 at 23:28
    lass es wie es ist.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 27, 2011 at 21:34
    Aber warum verkauft der Scootercenter dann c3 Lager als standart Kurbelwellenlager wenn die falsch sind?
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 28, 2011 at 20:27
    ...sind nicht falsch..passt scho...... :+2
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 28, 2011 at 20:48
    Hab im SKF Katalog nach gesehen, c3 Lager sind Lager mit erhötem Lagerspiel!
    • July 29, 2011 at 10:38
    jaha. das ist gewollt, damit die kurbelwelle nicht fest geht, wenn sie warm wird!
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 29, 2011 at 21:07
    ...die Höhe der Lagerluft mit mit den C- Nummern bezeichnet. Also C2 hat weniger Lagerluft als z.B. C3/4/5.
    Du kannst C2/C3 /C4 oder sogar C5 Lager auf der Limaseite verbauen. Auf der Kuluseite reicht ein C2 locker aus.
    In der Regel wirst Du bei den Händlern max. nur C2/3 er Lager bekommen. Achte nur auf die richtigen Lagerbezeichnungen zwischen Lima und Kuluseite.
    Bei der Antriebswelle wird ein Lager ganz ohne Lagerluft verbaut.
    Wenn Du eine Liste der verbauten Lager für ein Smalframe- Motor brauchst, dann schrei ` einfach......
    ciao
    Einmal editiert, zuletzt von rolo1 (July 29, 2011 at 21:14)
  • Vespa Motor
  • Vespa Kurbelwelle
